Уличный всепогодный шкаф 12U глубиной 600 мм предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования с обеспечением стабильного температурного режима.
Подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Поддержание температурного режима осуществляется за счёт системы климат-контроля, предотвращающей образование конденсата и замерзание оборудования.
![]() Надёжная защита на всех уровнях: решётка предотвращает механические повреждения и попадание влаги, а встроенный фильтр эффективно задерживает пыль, обеспечивая стабильную и долговечную работу оборудования. |
![]() Поворотная заглушка надёжно защищает замок от снега, наледи, пыли и загрязнений, сохраняя его работоспособность в любых условиях. |
![]() Замок с ригельной системой обеспечивает равномерное прижатие двери по всему периметру и повышает антивандальную стойкость. |
![]() Система заземления металлических элементов обеспечивает безопасность людей и оборудования, предотвращая поражение электрическим током. |
![]() Надёжные петли исключают провисание двери даже при длительной эксплуатации. Конструкция шкафа позволяет перевесить дверь на любую сторону. |
![]() Тепловентилятор поддерживает стабильную температуру внутри шкафа, предотвращая конденсат и замерзание. |
![]() Вентиляторный модуль может работать на вдув или выдув. |
![]() Предустановленная ВРУ сокращает время ввода шкафа в эксплуатацию. |
![]() Регулируемые направляющие и термоизоляция повышают надёжность и безопасность. |
![]() Кожухи фильтров стабилизируют воздушный поток. |
![]() Крепёжные элементы повышают жёсткость конструкции. |
![]() Съёмная заглушка обеспечивает удобный ввод кабеля. |
Шкаф соответствует климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре от −50 °C до +45 °C.
Материал корпуса: холоднокатаная сталь. Покрытие: порошковая краска.
Шкаф поставляется в собранном виде.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 56 |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Размеры | |
| Высота, U | 12 |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота, мм | 635 |
| Глубина, мм | 630 |
| Полезная глубина, мм | 545 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Шкаф 12U 635x730x630 (ВхШхГ) покрытый термоизоляционным материалом - 1 шт. 19'' направляющие 9U - 4 шт. Защитные козырьки для вентияционных решеток - 2 шт. Панель под кабельный гермовводы - 1 шт. Гермоввод PG29 - 3 шт. Гермоввод PG16 - 2 шт. Панель 19'' с DIN-рейкой 4U - 1 шт. Опорный уголок под установку ИБП - 2 шт. Автоматический выключатель 2P 16A - 1 шт. Автоматический выключатель 1P 10A - 1 шт. Автоматический выключатель 1P 3A - 1 шт. Блок питания ERD-2s - 1 шт. Устройство удалённого контроля и управления ERD-2s - 1 шт. Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2 - 1 шт. Датчик открытия двери ИО-102-16/2 (герконовый) - 1 шт. Блок розеток - 1 шт. Ограничитель перенапряжения - 1 шт. Розетка на DIN-рейку - 1 шт. Нагреватель 150 Вт 220В - 1 шт. Вентилятор 120х120х38 220В - 2 шт. Решетка вентиляционная с фильтром - 2 шт. Терморегулятор (нагрев) - 1 шт. Терморегулятор (охл) - 1 шт. Клемма винтовая 4 мм - 2 шт. |
| 805-01-10 | 69,74 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| TBK750 | 10 500 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| TBK870 | 4 497 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
| SNR-THERM-BCH | 1 273 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-KTO-011-COMPACT | 955,93 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-KTS-011-COMPACT | 955,93 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт |
Шкаф уличный всепогодный 12U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата, ERD ) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
