Перфорированные прокатные лотки входят в состав металлических кабеленесущих систем группы компаний IEK. Предназначены для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью. Прокатные перфорированные лотки IEK изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной конвейерным способом по ГОСТ 14918-80 или методом погружения готовых изделий в расплав цинка ГОСТ 9.307. Система прокатных лотков IEK состоит из прямых элементов и аксессуаров, предназначенных для изменения направления трассы, а также крышек и соединительных элементов разных габаритов. Лоток перфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности изделие соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 52868.
Характеристики | |
Исполнение | С встроенным интегрированным соединителем |
Вид товара | Лоток кабельный листовой |
Защитное покрытие поверхности | Оцинкованная по методу Сендзимира |
Материал | Сталь |
Монтажная перфорация в основании | Да |
Перфорированная боковая стенка | Да |
Серия | ESCA |
Толщина материала мм | .55 |
Ширина мм | 0.2 |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет | Светло-серый |
