Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA серии DTM 1205 с номинальным напряжением 12 В и емкостью 5 Ач разработан специально для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.
Аккумулятор DTM 1205 свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведен по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Серия DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы.
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Cферы применения:
- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
- Переносные и портативные приборы
- Различные области приборостроения
- Электронные кассовые аппараты.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1 ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч | |
| 1,6 | 21 | 12,5 | 10 | 5,5 | 3,25 | 1,39 | 0,92 | 0,5 | 0,26 | |
| 1,65 | 19,9 | 11,9 | 9,56 | 5,28 | 3,13 | 1,35 | 0,9 | 0,49 | 0,26 | |
| 1,7 | 18,8 | 11,3 | 9,1 | 5,05 | 3,01 | 1,3 | 0,88 | 0,48 | 0,25 | |
| 1,75 | 17,6 | 10,6 | 8,63 | 4,81 | 2,88 | 1,25 | 0,85 | 0,47 | 0,25 | |
| 1,8 | 16,4 | 10 | 8,14 | 4,56 | 2,74 | 1,19 | 0,82 | 0,46 | 0,25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| 1,6 | 35 | 23,3 | 18,2 | 10,3 | 6,3 | 2,63 | 1,8 | 0,97 | 0,49 | |
| 1,65 | 32,8 | 22 | 17,3 | 9,7 | 6,1 | 2,56 | 1,77 | 0,96 | 0,49 | |
| 1,7 | 30,7 | 20,6 | 16,4 | 9,1 | 5,8 | 2,49 | 1,74 | 0,94 | 0,47 | |
| 1,75 | 28,5 | 19,3 | 15,4 | 8,6 | 5,5 | 2,42 | 1,69 | 0,93 | 0,47 | |
| 1,8 | 26,4 | 17,9 | 14,3 | 8,1 | 5,2 | 2,33 | 1,63 | 0,92 | 0,47 |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 5 |
| Тип клемм | F2 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 34 |
| Максимальный ток заряда, А | 1.5 |
| Максимальный ток разряда, А | 75 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | заряд: -10˚С ~ 60˚С разряд: -20˚С ~ 60˚С хранение: -20˚С ~ 60˚С |
| Саморазряд | < 3% в месяц |
| Срок службы | 6 лет |
| Высота, мм | 107 |
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,8 |
Аналоги
| B12005GP | 1 342 ₽ 878,75 ₽-35% | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-5-GP | 1 769 ₽ | Транзит: 100+ шт |
Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
