DTM 1217
Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA, Номинальное напряжение 12 В, Емкость (25℃): 17 Ач, Максимальный ток заряда: 5.1 А, Внутреннее сопротивление: 14 мОм, Вес: 5.6 кг, Тип клемм: M5
Предложение по замене
Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217
Delta
Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA серии DTM 1217 с номинальным напряжением 12В и емкостью 17Ач разработан специально для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.
Аккумулятор DTM 1217 свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведен по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Серия DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы.
Особенности:
  • Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
  • Нет ограничений на воздушные перевозки;
  • Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
  • Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
  • Необслуживаемые. Не требует долива воды;
  • Высокая плотность энергии;
  • Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Cферы применения:
  • Источники бесперебойного питания
  • Источники резервного энергоснабжения
  • Медицинское оборудование
  • Системы контроля и доступа
  • Системы тревожного оповещения
  • Переносные и портативные приборы
  • Различные области приборостроения
  • Электронные кассовые аппараты.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т   5мин 10мин 15мин 30мин 1 ч 3ч 5ч 10ч 20ч
1,6   67 45,1 34,3 20,2 12 4,65 3,1 1,69 0,89
1,65   64,6 44 33,5 19,8 11,8 4,57 3,05 1,67 0,88
1,7   62,2 42,9 32,6 19,3 11,6 4,49 3 1,64 0,87
1,75   59,8 41,7 31,8 18,9 11,3 4,4 2,94 1,62 0,85
1,8   57,4 40,6 30,9 18,4 11,1 4,32 2,89 1,59 0,84
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
1,6   117 79 61 36 22 9,1 6,16 3,25 1,61
1,65   113 77,4 59,8 35,5 21,8 9,01 6,09 3,24 1,6
1,7   110 75,8 58,5 35 21,5 8,92 5,99 3,2 1,6
1,75   106 74,1 57,3 34,5 21,3 8,79 5,87 3,19 1,59
1,8   102 72,5 56 34 21 8,63 5,77 3,17 1,59
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач17
Тип клеммM5
Внутреннее сопротивление,мОм14
Максимальный ток заряда, А5.1
Максимальный ток разряда, А230
Диапазон рабочих температурзаряд: -10˚С ~ 60˚С
разряд: -20˚С ~ 60˚С
хранение: -20˚С ~ 60˚С
Саморазряд< 3% в месяц
Срок службы6 лет
Высота, мм167
Ширина, мм77
Длина, мм181
Вес, кг5,6
Аналоги
SNR-BAT-12-17-GP
4 103 ₽
