Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 85Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда |
Характеристики заряда |
Кривая саморазряда при различных температурах |
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре |
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 243 | 175 | 146 | 92.2 | 65.9 | 52.8 | 31.4 | 23.00 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 10.6 | 8.88 | 4.68 |
| 1,67 | 227 | 167 | 140 | 89.1 | 64.2 | 51.7 | 30.8 | 22.6 | 18.0 | 15.0 | 13.1 | 10.5 | 8.83 | 4.65 |
| 1,70 | 219 | 163 | 138 | 86.1 | 62.3 | 50.4 | 30.2 | 22.2 | 17.7 | 14.8 | 12.9 | 10.4 | 8.78 | 4.55 |
| 1,75 | 204 | 154 | 132 | 82.7 | 60.1 | 18.9 | 29.4 | 21.7 | 17.4 | 14.5 | 12.7 | 10.3 | 8.73 | 4.49 |
| 1,80 | 189 | 146 | 126 | 78.7 | 57.7 | 47.2 | 28.6 | 21.3 | 17.0 | 14.2 | 12.5 | 10.1 | 8.59 | 4.49 |
| 1,85 | 158 | 130 | 116 | 74.2 | 55.3 | 45.9 | 27.5 | 20.5 | 16.5 | 13.8 | 12.2 | 9.9 | 8.40 | 4.41 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
| 1,60 | 420 | 313 | 269 | 172 | 124 | 100 | 60.8 | 44.7 | 35.6 | 29.7 | 26.1 | 21.0 | 17.6 | 9.27 |
| 1,67 | 400 | 301 | 260 | 167 | 122 | 98.6 | 60.0 | 44.2 | 35.3 | 29.5 | 25.9 | 20.8 | 17.5 | 9.21 |
| 1,70 | 390 | 297 | 257 | 163 | 119 | 96.5 | 58.9 | 43.5 | 34.8 | 29.1 | 25.6 | 20.6 | 17.4 | 9.13 |
| 1,75 | 370 | 284 | 247 | 157 | 115 | 93.9 | 57.7 | 42.7 | 34.2 | 28.7 | 25.2 | 20.4 | 17.3 | 9.01 |
| 1,80 | 346 | 270 | 236 | 150 | 110 | 90.8 | 56.1 | 41.9 | 33.6 | 28.2 | 24.9 | 20.1 | 17.1 | 8.94 |
| 1,85 | 298 | 245 | 218 | 142 | 106 | 88.7 | 54.2 | 40.6 | 32.7 | 27.6 | 24.3 | 19.8 | 16.8 | 8.82 |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 85 |
| Тип клемм | M6 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 4.6 |
| Максимальный ток заряда, А | 17 |
| Максимальный ток разряда, А | 403 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 50˚С заряд: -20˚С ~ 45˚С хранение: -20˚С ~ 40˚С |
| Саморазряд | < 4% в месяц, при 25°С |
| Срок службы | 10 лет |
| Высота, мм | 225 |
| Ширина, мм | 174 |
| Длина, мм | 286 |
| Вес, кг | 25,5 |
Аналоги
| B12085GP | 25 466 ₽ 20 638 ₽-19% | В наличии: 10+ шт |
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 85Ач (SNR-BAT-12-85-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
