Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 1кВА/0.9кВт, 36VDC
SNR-UPS-ONT-1000-B36
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Комплект поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1 шт
CD диск с программным обеспечением 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)900
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети90%
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)110-176/176-280/280-300 В
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)208В / 220В / 230В / 240В
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Суммарная емкость (Ач)7
Ток заряда АКБ (А)1
Максимальное количество линеек1
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)214х144х414
Вес ИБП, кг13
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты
RS485
SNMP карта
Паспорт
Вопросы о товаре4
Константин
03.11.2023, 12:29
Сколько блоков АКБ SNR-UPS-BCT-1000-B36 последовательно можно подключить к данному ИБП ?
NAG
08.11.2023, 08:19
Здравствуйте. В виду того, что блок батарей не имеет встроенного зарядного устройства и заряжается от ИБП, у которого ток зарядного устройства - 1А, допускается подключать к ИБП не более одного блока батарей. На блоке батарей есть только один разъем для подключения к ИБП, под второй заглушкой разъем для следующего блока батарей отсутствует.
Пользователь
14.09.2023, 12:48
Добрый день! Можете указать уровень шума? Вентиляторы работают на одной скорости, без регулировки?
NAG
29.09.2023, 09:19
Добрый день! Максимальный шум, производимый ИБП SNR-UPS-ONT-1000-B36 не более 50 дБА на расстоянии 1 м. Снижение шума достигается за счет изменения скорости вращения вентиляторов в зависимости от нагрузки
NAG
29.09.2023, 09:24
NAG
16.10.2023, 09:53
Здравствуйте. Вентилятор имеет автоматическую регулировку оборотов, в зависимости от нагрузки и режима работы. В нормальном режиме, при питании от сети, скорость вентилятора меньше и уровень шума на расстоянии полметра от задней панели ИБП составляет ~40 dB. В режиме "от батарей" уровень шума повышается до ~55 dB на том же расстоянии. Указанные значения могут иметь погрешность измерения и не являются официальной информацией.
Алексей
30.08.2023, 19:03
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой модуль удаленного мониторинга можно установить на данную модель?
NAG
06.09.2023, 07:06
Здравствуйте. Для этой модели ИБП подойдет модуль iDA-ST200p. Но, если ИБП был куплен более чем 2-3 года назад, то требуется дополнительное уточнение. Раньше ставили модули другого размера.
Артём
03.01.2023, 05:54
Добрый день, подскажите можно ли к данному ИБП подключить внешний блок акб SNR-UPS-BCT-1000-B36 ?
NAG
09.01.2023, 10:35
Здравствуйте. Да, к этой модели можно подключить дополнительный блок батарей - SNR-UPS-BCT-1000-B36.
