SNR-UPS-ONRT-3000-Li76/9
Мощность, ВА
100020003000
ИБП Онлайн (OnLine) SNR серии ELEMENT II LITHIUM 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ph+N+PE (220-240В), 76,8В (DC), встроенные аккумуляторы LiFePo4 (1x9Ач), ток заряда 2 А, цветной ЖК-экран, USB/RS232/INTELLIGENT SLOT, RJ-45, REPO, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13, 1 x IEC-320 C19, Rack/Tower, высота 2U
Источник бесперебойного питания онлайн SNR ELEMENT II(Li) 3кВА/3кВт, 76.8В/9Ач
124 192 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Источник бесперебойного питания SNR серии Element II Lithium обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • LiFePo4 аккумулятор для длительного срока службы;
  • коэффициент выходной мощности - 1;
  • возможность работы от генератора;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодный старт»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • цветной, контрастный LCD дисплей с возможностью установки вертикально или горизонтально;
  • интеллектуальная система управления скоростью вентиляторов с низким уровнем шума;
  • высота всех моделей ИБП серии Element II всего 2U.
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке.
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
Режим двойного преобразования             Режим работы от АКБ без нагрузки
Осциллограмма электрического сигнал на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)3000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 92% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-290 (AC)
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C19 x 1; IEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)200 / 208 / 220 / 230 / 240
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБЛитий-железо-фосфатные LiFePO4
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)1
Напряжение АКБ (В)76.8
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А2
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты (опция)
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x640
Вес ИБП, кг21
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
PC-C20-C19-16A-1.8
783 ₽
PC-C20-C19-16A-1.5
576 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
13 527 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-3000-E72
50 533 ₽
SNR-UPS-ONRT-3000-INT
60 737 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-ONRT-3000-S72
67 663 ₽
Транзит: 100+ шт
Источник бесперебойного питания онлайн SNR ELEMENT II(Li) 3кВА/3кВт, 76.8В/9Ач c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
