Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, Rackmount LCD (чистый синус на выходе)
SNR-UPS-LIRM-2000-PS
ИБП SNR Line-Interactive, мощность 2000 ВА/1600 Вт,Rackmount 3U, Schuko, LCD
Предложение по замене
Аналоги
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LID имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
ИБП SNR-UPS-LID снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а так же производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
 Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Запасные предохранители
  • CD с программным обеспечением
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети Режим работы от АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1600
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)220/230/240 В ± 25% (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 3
Напряжение на выходе (В)220/230/240 В ± 10% (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Суммарная емкость (Ач)9
Ток заряда АКБ (А)1
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке<5 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность,%0 – 95% (без конденсата)
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)132x440x410
Вес ИБП, кг21,3
Программное обеспечение
Аналоги
SNR-UPS-LIRM-2000-PS-SNMP
34 577 ₽
-24%
26 390 ₽
Вопросы о товаре1
Касимов Константин Петрович
15.05.2023, 13:54
Написано, что мощность 1600вт. На фото видно три АКБ 7Ач, соединенных последовательно, т.е батарея на 36в. 1600вт/36в= 44А! Т.е от такой батареи в максимуме забирается ток в 44А? Насколько можно этому верить?
NAG
16.05.2023, 05:13
Здравствуйте. В общем все верно. Одна батарея может отдать примерно 22А при разряде до 1,75В. 44А - предельное значение для 2х батарей. По этой причине их 3шт. В результате имеется запас по току.
