SNR-UPS-LIRT-3000-PS
Мощность, ВА
100020003000
ИБП SNR Line-Interactive, мощность 3000 ВА/2400 Вт, Rack Tower 3U, PS.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRT 3000ВА/2400Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 48В (DC) (4x9Ач)
28 264 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать автономно при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
ИБП имеет функцию автоматической регулировки напряжения AVR (Automatic VoltageRegulation) выполняемую встроенным автотрансформатором. При отклонении входного напряжения от номинального на 10%, автотрансформатор осуществляет ступенчатую регулировку выходного напряжения в сторону уменьшения или увеличения, обеспечивая,тем самым, стабильность питания нагрузки. Если входное напряжение выходит запределы диапазона AVR, ИБП переключается на работу от встроенных аккумуляторов, до тех пор, пока входное напряжение не вернется в допустимый диапазон регулирования или батарея не будет полностью разряжена. Расширенный диапазон входного напряжения сети уменьшает число переходов ИБП в режим работы от аккумуляторных батарей, что значительно продлевает срок их службы.
ИБП SNR-UPS-LIRT снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR;
  • Широкий диапазон входного напряжения;
  • Цифровой микропроцессорный контроль;
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП;
  • Чистое синусоидальное напряжение на выходе;
  • Функция «холодный старт»;
  • Многофункциональный ЖК дисплей;
  • Тепловая защита трансформатора;
  • USB порт для мониторинга;
  • Слот для SNMP карты;
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки;
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок.
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2400
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)162-295 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)200/220/230/240 В
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1% (настраеваемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Максимальный ток заряда, А1
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)132х440х410
Вес ИБП, кг26,7
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
TLK-PCM10-018
389,33 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-BAT-12-9-GP
2 160 ₽
SNR-BAT-12-7-GP
1 581 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-UF37861
28.08.2024, 09:21
Добрый день! Модуль мониторинга входит в комплект?
NAG
28.08.2024, 12:09
Здравствуйте. Модуль мониторинга в комплект не входит, покупается отдельно. Модель модуля мониторинга - IDA-ST400P.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRT 3000ВА/2400Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 48В (DC) (4x9Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
