INNOVA RT II – однофазный онлайн источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения. Надёжно обеспечивает стабилизированное питание для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса для серверных комнат и шкафов.
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 3000
IPPON
104 053 ₽
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Особенности:
  • Дизайн 2 в 1: вертикальная установка или монтаж в стойку, установка в стойку всех моделей
  • Информационный ЖК-дисплей показывает актуальную информацию об уровне нагрузки, состоянии батарей, входном и выходном напряжении и т.п.
  • Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность
  • Встроенный автотрансформатор AVR защищает от повышения или понижения уровня питающего напряжения
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
  • Горячая замена батарей
  • Выбор диапазона входных и выходных параметров
  • Холодный старт (включение при отсутствии напряжения в сети)
  • Аварийное отключение питания (EPO) (кроме Smart Winner II 1000)
  • Встроенные коммуникационные порты: "сухие контакты", RS-232 (COM), USB
  • SNMP карта (https://ippon.ru/catalog/item/nmc-snmp-ii) позволяет производить удалённо веб-мониторинг и управление (приобретается дополнительно)
  • Дополнительные внешние батарейные модули (EBM) для продления времени автономной работы (кроме Smart Winner II 1000) (приобретаются дополнительно)
Время автономной работы в минутах:
Модель Количество
внутренних батареи
или ДБМ
200W 350W 500W 750W 1000W 1500W 1800W 2000W 2400W 2700W
ИБП
Внутренняя батарея 107 55 37 23 16 9 6 5 3 2
Внутренняя батарея
+1*ДБМ
376 188 121 93 59 41 30 27 20 18
Внутренняя батарея
+2*ДБМ
645 354 228 153 112 71 56 52 43 37
Внутренняя
батарея+3*ДБМ
980 495 344 226 162 106 91 78 58 53
Внутренняя батарея
+4*ДБМ
1167 677 451 299 218 134 112 103 86 71
*«Измерения были произведены в лабораторных условиях. Реальные значения могут отличаться от табличных в виду отличия условий эксплуатации от идеальных».
Комплектация:
  • ИБП Smart Winner II
  • Шнур для подключения к электросети – 1 шт.
  • Шнур для подключения нагрузки – 2 шт.
  • USB кабель – 1 шт.
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • Подставки для вертикальной установки – 2 шт.
  • Монтажные планки с крепежом для установки в стойку – 2 шт.
Описание:
Серия источников бесперебойного питания IPPON SMART WINNER II выполнена на основе линейно-интерактивной технологии с чистым синусоидальным сигналом на выходе. ИБП Smart Winner II поможет защитить чувствительное электронное оборудование от проблем с электропитанием, включая проседание, выбросы и перебои напряжения, помехи в форме питающего сигнала и полное отключения электроэнергии. Для увеличения времени автономной работы (кроме Smart Winner II 1000) рекомендуем использовать дополнительные батарейные модули EBM Smart Winner II (приобретается отдельно). Также обращаем внимание, что к ИБП Smart Winner II подходят батарейные блоки предыдущего поколения Smart Winner.
В серию входят несколько моделей, различающихся выходной мощностью: 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА и 3000 ВА. Корпуса всех Smart Winner II выполнены из металла, которые можно установить горизонтально, вертикально с помощью подставки или встроить в 19” стойку, занимая в ней 2 посадочных места (2U), направляющие для установки в стойку приобретаются отдельно.
На передней панели ИБП размещён ЖК-дисплей и четыре кнопки управления, на котором отображается различная графическая информация, включающая два индикатора состояния и четыре указателя тревоги. Кнопки управления на передней панели позволяют пользователям выключить звуковое оповещение при неполадках питающего переменного напряжения или запустить тест последовательной самодиагностики ИБП.
Источник бесперебойного питания Smart Winner II оснащён интерфейсными портами для подключения к сетевому серверу или другому управляющему компьютеру; поддержка протокола SNMP позволяет пользователю осуществлять управление и мониторинг параметров ИБП дистанционно (поддержка протокола SNMP есть во всех моделях, кроме Smart Winner 1000). SNMP карта (https://ippon.ru/catalog/item/nmc-snmp-ii) приобретается отдельно.
Гарантия:
2 года с даты покупки
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети97
Входные характеристики
Фаза, вход1
Напряжение на входе (В)176-267
Частота на входе (Гц)50-60
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(8) IEC 320 C13; (1) IEC 320 C19
Напряжение на выходе (В)220, 230, 240
Частота на выходе (Гц)50-60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке12
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты
USB
RS-232
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5х438х608
Вес ИБП, кг30,4
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 005 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 3000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
