Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LID имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
ИБП SNR-UPS-LID снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения.
Особенности устройства
- Повышение и снижение AVR для стабилизации напряжения
- Автоопределение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Автодиагностика при включении
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания от сети
- Автоматическое отслеживание фазы сети, чтобы гарантировать, что выходное напряжение инвертора совпадает по фазе с напряжением сети, сокращая время передачи и скачок напряжения
- Интеллектуальное управление батареей: компенсация температуры батареи для продления срока службы батареи; трехступенчатая зарядка для сокращения времени перезарядки
- Защита от короткого замыкания, перезарядки / переразрядки аккумулятора, перегрузки и защита от перенапряжения
- Автоматическая зарядка в режиме OFF
- Дополнительное отключение без нагрузки
Комплектация поставки
- инструкция по эксплуатации
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети
Режим работы от АКБ
При работе от аккумуляторных батарей форма выходного напряжения становится аппроксимированной и для измерения напряжения потребуется аналоговый вольтметр или мультиметр с функцией TRMS.
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Desktop |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
| Напряжение на входе (В) | 162-295 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 Гц ±10% (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 4 |
| Напряжение на выходе (В) | 220/230/240 |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ± 1% (автоопределение) |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 7 |
| Количество АКБ (шт) | 2 |
| Напряжение АКБ (В) | 24 |
| Максимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 9 мин |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 220×115×320 |
| Вес ИБП, кг | 9,8 |
| PC-SH-C13-10A-5.0 | 413 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8-R | 900 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C15-10A-1.8 | 440 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C13-16A-1.8 | 472 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-1.8-ANG | 379 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-186-ML12 | 1 297 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-SH-OE-10A-1.8 | 275 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-3.0 | 461 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8 | 924 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-6A-1.8 | 232 ₽ | В наличии: 100 000+ шт |
| SNR-BAT-12-9-GP | 2 144 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-BAT-12-7-GP | 1 570 ₽ | Под заказ |
1Доставка
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1500 VA, LED серии PRO c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
