SNR-UPS-LIRM-500-X
ИБП Line-Interactive 500ВА/300Вт, Rackmount, без встроенных АКБ (ток заряда 4А)
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 500 VA, Rackmount, без встроенных АКБ (ток заряда 4А)
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты оборудования на узле доступа. Данный ИБП без встроенных АКБ. Для обеспечения автономной работы необходимо подключить 1 аккумулятор напряжением 12 VDC. Ток заряда 4 Ампера позволяет подключать аккумуляторы большой емкости (рекомендуются аккумуляторы емкостью: 40 Ач, 50 Ач).
На передней панели находится коммуникационный порт RS232. Данный порт может быть использован для контроля основных параметров ИБП, удаленно с помощью ERD-3s, либо при подключении к консольному порту ПК, с помощью управляющей программы (UPSmart).
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • RS232 порт для мониторинга ИБП
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель
  • Кабель для подключения АКБ
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети Режим работы от АКБ
При работе от аккумуляторных батарей форма выходного напряжения становится аппроксимированной и для измерения напряжения потребуется аналоговый вольтметр или мультиметр с функцией TRMS.
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)500
Мощность (Вт)300
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)220/230/240 В ± 25% (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 4
Напряжение на выходе (В)220/230/240 В ± 10% (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)1
Напряжение АКБ (В)12
Максимальный ток заряда, А4
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88x480x350
Вес ИБП, кг7,9
SNR-OWC-126060-CHE
74 982 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
SNR-UPS-HOLDER-L
453,95 ₽
SNR-UPS-HOLDER-2
1 180 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-VJ38555
25.02.2025, 12:59
ERD-3s снят с производства и нет в наличии, прошу уточнить что можно приобрести взамен данного устройства?
NAG
26.02.2025, 04:08
Добрый день! В качестве замены артикулу SNR-ERD-3s рекомендуем: 1) SNR-ERD-5c - внешняя SNMP-карта. 2) SNR-ERD-4s - устройство мониторинга.
Яндараев А-GY62408
03.10.2024, 12:28
При включении и далее постоянно крутит кулер по полной даже без нагрузки. Разве он не должен включаться при нагрузке или нагреве ?
NAG
07.10.2024, 04:45
Здравствуйте. В процессе работы ИБП, система охлаждения работает постоянно с разной интенсивностью. Возможно, в Вашем случае, подключенная к ИБП батарея требует заряда и во время процесса заряда, нагрузка на систему охлаждения увеличивается. К сожалению просто по описанию трудно понять с какой интенсивностью работает система охлаждения. Если есть сомнения в правильности работы оборудования, вы можете обратиться в службу технической поддержки: https://shop.nag.ru/support
