Устройство автоматического ввода резерва (Автоматический стоечный переключатель) позволяет подключить IT-оборудование с одним блоком питания к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования. Выполняет функцию автоматического аварийного или сервисного байпаса источника бесперебойного питания. Применение в инфраструктуре центров обработки данных и узлов связи, а также, в шкафах управления, автоматики, телемеханики, в составе комплексов АСУ ТП
Основные преимуществ:
- Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
- Переключение между вводами происходит за 10-12 мс
- Конфигурация: 220V 32A 7000VA
- Удаленный мониторинг состояния вводов и параметров сети
- Ключевые параметры сети выводятся на OLED-дисплей
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Управление устройством с лицевой панели и в web-интерфейсе
- Автоматический выключатель с защитой от случайного выключения
- Подключение вводов и нагрузки через разъемы: IEC309 / C19 / C13
- Широкий диапазон питающего напряжения 100 - 400 V
- Широкий диапазон частоты питающего напряжения: 25-75Hz
- Опционально - органайзер для фиксации подключенных кабелей питания и нагрузки
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Стоечный переключатель нагрузки |
| Монтаж PDU | Стоечный |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
| Тип входной вилки | Клеммный терминал |
| Температура эксплуатации, °C | от 5 до 60 |
| Температура хранения, без конденсации, °С | от -20 до 45 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 44х486х260 |
| Масса нетто, не более, кг | 5.3 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 10 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 120-420 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 35-75 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
| Полный диапазон регулирования уставок напряжения на входах, % | 70-130 |
| Временные характеристики | |
| Время переключения между входами, мс | 10-20 |
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1204/32 1U, 220В, 32А, вход под 2хIEC 60309 (1P+N+E), выход 2хC19/9хC13 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
