iPDU-7022
Интеллектуальный блок распределения питания серии iPDU-7000 от ELEMY представляет собой флагманское решение для организации управления и мониторинга электропитания в современных ЦОДах, серверных, телекоммуникационных шкафах и промышленных системах.
Блок розеток интеллектуальный: iPDU-7022: ZeroUnit, 400V, 16А, in IEC60309 3P+N+E, out (6) C19; (18) C13 с фиксацией
Elemy
Гарантия 3 месяца
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Блок выпускается в однофазных (до 32А) и трехфазных (до 96А) модификациях и позволяет дистанционно включать/выключать отдельные группы розеток через Web-интерфейс или по протоколам SNMP/Modbus TCP. Устройство обеспечивает детальный контроль параметров сети по каждой фазе: напряжение, ток, активная и реактивная мощность, коэффициент мощности, учет потребленной электроэнергии. Также предусмотрен контроль положения автоматов.
Поддержка современных цифровых датчиков серии DWS-2000 (DWS-2001, DWS-2101) для точного контроля микроклимата.
Линейка предлагает различные варианты исполнения (iPDU-7011, iPDU-7032 и др.) с розетками C13/C19, с фиксацией кабеля (E-Lock) или без.
Преимущества устройства:
  • Минимальное пространство в IT-стойке: Rack PDU 0U 19"
  • Система фиксации кабеля: EuroLock
  • Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
  • Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
  • Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
  • Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
  • Возможность "горячей" замены модуля мониторинга
  • Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
  • Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
  • Низкопрофильные магнито-гидравлические автоматы с защитой от случайного выключения
  • Крепление без использования инструмента на 19" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
  • Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования
  • Гарантия - 2 года
Характеристики модели iPDU-7022:
  • Мониторинг WEB/SNMP/Modbus-TCP
  • Количество фаз - 3
  • Номинальный ток - 16 А
  • Номинальное напряжение - 400 В
  • Подключение вводов, кабель 2,8 метра с разъёмом IEC 60309 3P+N+E
  • Подключение нагрузки - (6) C19; (18) C13 с "замками" (фиксаторами)
  • Гарантия 2 года
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C13 10А с фиксаторами
IEC 320 C19 16А с фиксаторами
Количество розеток18
6
Длина шнура, м2,8
Тип входной вилкиIEC60309 32A (3P+N+PE)
Степень защиты IPIP42
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1850х56х60
Масса нетто, не более, кг9
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В400
Допустимое напряжение на входе, В180-450
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Максимальный ток нагрузки16 А
Блок розеток интеллектуальный: iPDU-7022: ZeroUnit, 400V, 16А, in IEC60309 3P+N+E, out (6) C19; (18) C13 с фиксацией c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
iPDU-7022 — купить Блок розеток интеллектуальный: iPDU-7022: ZeroUnit, 400V, 16А, in IEC60309 3P+N+E, out (6) C19; (18) C13 с фиксацией — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 105212
