TP-STD-A-42A-32L1
Входное напряжение: 100-240 В (AC), Количество фаз: 1 фаза, Входной ток: 32А, Максимальная нагрузка: 7 360 ВА, Защита от перегрузки: 2 х 16А, Количество розеток: IEC C13 - 42 шт
Акция
Блок розеток с функцией измерения серия STD, 42xC13, вход IEC60309 32A (2P+PE)
Tesla Power
-48%
42 099
Гарантия 24 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 17 июня
Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках (установка в шкаф от 42U), серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, C или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU.
Расшифровка артикула:
(https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210628/C/PDU.1.png)
Основные функции:
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки
  • Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
  • Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
  • Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция Basic STD PRO
Мониторинг
Переключение
Измерение электроэнергии
Шлейфовое соединение
Централизованное управление
Возможность установки порогового значения
Поддержка установленного режима работы после перезапуска
Горячая замена модуля контроллера NMC
Горячая замена выходных модулей
Порт расширения функций
Регулируемое направление дисплея
Управление пользователями
Управление правами доступа
Журналы событий и данных
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности
Множественные сети и протоколы безопасности
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды
Английский язык
Многоязычная версия
Управление группами розеток
Расписание событий
График исторических данных
Защита от выключения питания при перегрузке
Загрузка массовых настроек
Подключение по Wi-Fi
Поддерживаемые протоколы HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток42
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 32A (2P+PE)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1829х61х56
Масса нетто, не более, кг7
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В100-240
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки32 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт7360
Блок розеток с функцией измерения серия STD, 42xC13, вход IEC60309 32A (2P+PE) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
