SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-3m
Оптический патчкорд MPO/APC (Female) - 8 LC/UPС, (4 Duplex LC), SM (G.657.A1), 8 волокон, 3 метра.
Патчкорд оптический MPO/APC-8LC/UPC SM G.657.A1 3 метра
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 сентября
Оптический разъем MPO (Multi-fiber push-on) является разумной альтернативой для кабельной инфраструктуры систем высокой плотности, где используются сотни или тысячи портов.
Патчкорд MPO/APC - 8LC/UPC используется для подключения LC-портов активного оборудования к кассетам MPO-LC, а также для соединения с кабельными сборками MPO-MPO через проходные адаптеры.
Патчкорд MPO/APC - 8LC/UPC представляет из себя кабель с пустотелой буферной трубкой с 8 волокнами диаметром 9/125 мкм и внешней оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Соединение двух кабельных оболочек выполнено с помощью переходника «MIDI fan-out» уменьшенного размера. Переходник «MIDI fan-out» также используется в качестве силового элемента, за который кабельная сборка фиксируется внутри или снаружи коммутационной панели.
Данный патчкорд содержит волокно G.657.А1: одномодовое волокно с подавленным "водяным пиком" и уменьшенными потерями на изгибе.
Применение:
  • оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
  • коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
  • подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
  • переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
  • поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
  • создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Особенности:
позволяют быстро провести монтаж в тех случаях, когда на одном конце сегмента должны использоваться отдельные соединения LC — например, при прямом подключении к активному оборудованию;
обеспечивают оптимизированную плотность портов — многоволоконный разъем MPO относится к классу компактных коннекторов— при этом поддерживается до 8 коннекторов LC (4 Duplex LC);
сегменты MPO-LC обычно используются для соединения шкафов между собой;
сегменты MPO-LC в конфигурации «гидра» идеально подходят для организации близко расположенных соединений, например, в пределах одной и той же стойки или шкафа.
Быстрота и удобство монтажа:
кабельная система собирается так же просто, как включается вилка в розетку;
кабели защелкиваются в кассеты, причем с предотвращением ошибочного подключения.
Модульность и адаптируемость:
соединительные кабели разной длины;
разветлительные кабели для большей гибкости;
изготовление и тестирование кабелей в фабричных условиях;
использование прецизионных технологических процессов;
совершенный контроль качества.
Экономическая эффективность:
меньшая трудоемкость монтажа и поверка системы;
меньшие расходы на обустройство кабельных трасс, монтажных шкафов.
MPO-8LC эффективная в ценовом отношении конфигурация позволяет обеспечить подключение сегмента MPO к дуплексным портам LC в стационарном активном оборудовании, как правило, в пределах одной и той же стойки или шкафа.
По желанию заказчика изготовляем патчкорды:​
разной длины;
в различном конструктивном исполнении: без штифтов (Female / Female); с штифтами (Male / Male); с штифтами на одном из коннекторов (Female / Male);
с категорией волокна: OM3 / OM4 / OM5.
Технические характеристики
Тип патчкордаРаспределительный (Duplex)
Количество волокон8
Тип волокнаSM (G.657.A1)
Тип коннектора AMPO
Тип коннектора BLC
Тип полировки коннектора AAPC
Тип полировки коннектора BUPC
Длина патч-корда, м3
Диаметр кабеля, мм3,0
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиЖелтый
Воспроизводимость, дБ≤0,10
Заменяемость, дБ≤0,20
Обратное отражение, дБ≥50
Диапазоны температур
Патчкорд оптический MPO/APC-8LC/UPC SM G.657.A1 3 метра c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
