Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 100 Мбит/с) с защитой линий PoE (af/at, метод B, контакты 4/5, 7/8), двухуровневая защита. 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама).
Максимальное длительное рабочее напряжение (данные/питание) 7,5V/60V.
Номинальный ток разряда (8/20мкс, In, данные/питание) 2kA/2,5kA.
Суммарный ток разряда (8/20мкс, Itotal) 4kA.
Время отклика для линии данных не более 1нс (линия-линия), не более 100нс (линия-земля), для линии PoE не более 25нс.
Монтаж на DIN-рейку.
Размеры (ШxВxГ): 25x104x25мм.
Рабочая температура: -40…+80°С.
Назначение: Защита цепи Ethernet+PoE
Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100
Кол-во портов: 1
Защищаемые контакты: 1, 2, 3, 6 (Ethernet); 4, 5, 7, 8 (PoE)
PoE: метод Б подачи PoE (IEE802.3af/at);
Время срабатывания, нс: 1
Номинальное рабочее напряжение, В: 5/48
Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 2.5
Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10
Максимальное рабочее напряжение, В : 7.5/60
Вносимые потери, дБ: 2
Возвратные потери, дБ: -
Подключение: RJ45х 1 (вх.); RJ45х 1 (вых.)
Рабочая температура: -40…+80 °C
Размеры (ШхВхГ) (мм): 25х104х25 (монтаж на din-рейку)
| Поддержка PoE | Да |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-X |
| Крепление | DIN |
Аналоги
| SNR-SPNet-BP1010-IP20 | 1 390 ₽ 1 181 ₽-15% | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-B1010-IP20 | 1 350 ₽ 1 147 ₽-15% | В наличии: 100+ шт |
Грозозащита SP-IP/100PD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
