SP-IP8/1000PW
Грозозащита SP-IP8/1000PW
OSNOVO
  • Уличное устройство грозозащиты на 8 портов для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мб/с) с защитой линий PoE (af/at, методы A + B, контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8) и защитой линии питания 220V.
  • Двухступенчатая защита.
  • Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) : PoE - DC58V, сетевого питания - 320V.
  • Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) для линии PoE - 2,5kA, для линии 220V - 5kA.
  • Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 10kA.
  • Время отклика для защиты PoE - 1нс, для защиты линии 220V - 25нс(L-N)/100нс(N-PE).
  • 8 входов (RJ45-мама), 8 выходов (RJ45-мама), 1 вход для линии 220V - клеммы под винт (3pin), 1 выход - клеммы под винт (3pin).
  • Корпус из поликарбоната с классом защиты IP65.
  • Размеры (ШхВхГ): 300x111x230мм.
  • Рабочая температура: -40…+80°С.
  • Назначение: Защита цепи Ethernet+PoE+220V
  • Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 1000
  • Кол-во портов: 8
  • Защищаемые контакты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • PoE: метод подачи PoE (IEE802.3af/at): A + Б;
  • Время срабатывания, нс: 1
  • Номинальное рабочее напряжение, В: 48/220
  • Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 2.5
  • Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10
  • Максимальное рабочее напряжение, В : 57
  • Вносимые потери, дБ: 2 (250МГц)
  • Возвратные потери, дБ: -
  • Подключение: Клеммы "под винт" (вх.); Клеммы "под винт" (вых.)
  • Рабочая температура: -40…70 °C
  • Размеры (ШхВхГ) (мм): 300x111x23
  • Дополнительно: Пластиковый корпус.
  • Уличное исполнение -класс защиты IP65.
Поддержка PoEДа
Сетевые интерфейсы10/100/1000BASE-T
КреплениеНа поверхности
ПылевлагозащитаIP65
Грозозащита SP-IP8/1000PW c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
