Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм), 04 волокна
Alpha Mile
Sale
Артикул:604-05-04
Код товара: 13311
Alpha Mile
Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTx сетей, с дополнительным несущим элементом, 4 волокна G.657.A2
7 620₽
Параметры заказа:
Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTx(604-05-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами (до 50м для II климатической зоны). Применяется в FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из FRP диаметром 0,5 мм и дополнительный силовой элемент из FRP диаметром 1.0 мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон4
Тип волокнаSM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм15 (статический)
30 (динамический)
120 (с дополнительным несущим элементом)
Типовое затухание, дБ/км≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм5,2х2,0
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм0,50
Дополнительный силовой элементСтеклопластиковый пруток
Диаметр дополнительного силового элемента, мм1,0
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН0,1 (напряжение волокна ≤0.25%)
0,13 (напряжение волокна ≤0.33%)
0,23 (напряжение волокна ≤0.60%)
Разрывная нагрузка, кН0,5
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 40
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 70
Масса кабеля, кг/км14
Стандартная строительная длина, км1
Размер упаковки, мм370х275х370
KN-7401180
Склад: 0/10+ шт
KN-9562190
Склад: 3/4 шт
SNR-TCT-3.2/45
Склад: 100+/100+ уп
SNR-LINK-PS
Склад: 4/10+ шт (Транзит: 100+ шт)
SNR-TCT-3.2/60
Склад: 100+/100+ уп (Транзит: 100+ уп)
ODWAC-HY
Склад: 1 000+/1 000+ шт
806-02-04-10
Склад: 1 000+/1 000+ уп
ODWAC-22
Склад: 100+/1 000+ шт
806-02-90-10
Склад: 100+/100+ уп
N-15
VS-ACC
Склад: 100+/100+ шт
806-07-10LD
Склад: 10+/10+ уп
UK-N-01B
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
UK-P-02B
Склад: 100+/100+ шт
SNR-CS10
Склад: 100+/100+ шт
UK-N-01SG
SNR-CS-03
Склад: 100+/100+ шт
SNR-KR-6P
Склад: 100+/100+ шт
UK-N-01
Склад: 8/10+ шт
801-01-01
Склад: 0/10+ шт
UK-N-01s
Склад: 100+/100+ шт
UK-P-02s
Склад: 100+/100+ шт
UK-N-01M
Склад: 10+/100+ шт
SNR-KR-8N
SNR-UK-N-01 (L)
Склад: 5/5 шт
UK-P-01
Склад: 100+/100+ шт
VS-PK-01
Склад: 100+/100+ шт
UK-P-02 (L)
Склад: 100+/100+ шт
SNR-SB207.201
Склад: 100+/100+ шт
SNR-HC-20-T
Склад: 1/100+ уп
SNR-ADB-08
Склад: 0/8 шт (Транзит: 10+ шт)
SNR-WIP-DRY
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-IPN
Склад: 10+/10+ шт
SNR-IPN-ABS
Склад: 10+/100+ шт
80677
Склад: 10+/10+ шт
KN-1285100SB
KN-1282130SB
SNR-FTTH-FDB-48A
Склад: 10+/10+ шт
SNR-FTTH-FDB-24A
Склад: 0/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-FTTH-FDB-16A
SNR-FTTH-FDB-12T
SNR-FTTH-FDB-08J
SNR-FOSC-C
Склад: 0/3 шт
SNR-FTTH-FC-SC/APC
Склад: 10 000+/10 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-FTTH-FC-SC
SNR-FC-09
Склад: 10+/100+ шт
