SNR-CVT-1000SFP-POE
PoE медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 100/1000Base-FX с SFP-портом.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T c PoE / 100/1000Base-FX с SFP-портом
Отгрузим в ТК для доставки: 24 апреля
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-POE преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T на сигнал 100/1000Base-FX скорость переключается DIP переключателем, оснащен слотом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер оснащет PoE портом стандарта 802.3at, что позволяет запитать устройство с поддержкой PoE без установки PoE инжектора. Комплектуется блоком питания.
Тип трансивераСлот под SFP
Диапазон волны Тх, нмОпределяется SFP
Максимальное расстояние, кмОпределяется SFP
Возможность установки в шассиДа
Скорость передачи1G
Вельянинов А Ю
04.09.2025, 07:54
Подскажите, при пропадании/отключение оптического сигнала, отключается питание PoE на порту ethernet? Есть ли возможность реализовать такой функционал?
NAG
04.09.2025, 10:17
Добрый день! При отсутствии оптического сигнала отключается только линк. Питание PoE при этом сохраняется, так как данные функции являются независимыми. Совместное отключение их не предусмотрено
Кротков Михаил
18.03.2025, 04:54
Доброе утро. подскажите, какой блок питания можно приобрести к этому медиаконвертеру на замену сгоревшего?
NAG
20.03.2025, 04:48
Добрый день! Блок питания сможем привезти под заказ, для этого просьба связаться с Вашим ответственным менеджером в компании НАГ. На всякий случай сообщаю характеристики подходящего блока питания: Выходное напряжение/сила тока: DC 48~55V / 1.5A Размер коннектора: 2.5х5.5х11мм
Горбунов Дмитрий
06.12.2022, 02:24
Добрый день! Уточните, у конвертера есть возможность отключения напряжения питания PoE с порта Ethernet? Чтобы можно было использовать конвертер как в режиме работы с подачей напряжения питания на оконечное устройство, так и в режиме простого порта, без подачи напряжения питания?
NAG
08.12.2022, 09:12
Добрый день! К сожалению, отключения напряжения питания PoE нет.
Хабибуллин Дмитрий Сергеевич
05.07.2022, 13:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли работать с удлинителем интерфейсов Rextron EVBMU-107R/L?
NAG
06.07.2022, 07:38
Добрый день, Дмитрий! По данному устройству информации крайне мало, если там обычные 1G ETH порты, то работать будет. Также не известно, есть ли в нем функционал запитывания от POE, поэтому SNR-CVT-1000SFP-POE будет избыточным, можно предложить SNR-CVT-1000SFP.
Евгений
04.07.2022, 16:17
какой диапазон входного питания? возможно ли использовать сторонник блок питания например на 15в или 24в для питания оборудования ubiq(15в) или микротик(24в), т.е. для оборудования с "passive poe" не поддерживающих 802.3af(48в) ?
NAG
05.07.2022, 12:58
Добрый день! Данный конвертер является устройством питающим (PSE), а не питаемым (PD), соответственно под вашу задачу не подходит. Чтобы подобрать нужное оборудование, закажите обратный звонок или напишите нам в чат. Персональный менеджер оперативно свяжется с Вами.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T c PoE / 100/1000Base-FX с SFP-портом c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
