SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-5
Переходник с QSFP+ 40GBase-SR4, в 4-е SFP+ дальность до 5М
Модуль 40G QSFP-40G->4xSFP+ DAC, дальность до 5м
Гарантия 36 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 15 июля
40 гигабитный напрямую соединенный DAC модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.
В комплект поставки входят:
  • модуль QSFP+;
  • медный кабель - 5м
  • SFP+ - 4 шт.
Область применения
  • Соединения высокоскоростных серверов;
  • PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel;
  • Высокоскоростные соедиения между коммутаторами и маршрутизаторами.
Соответствует рекомендациям SFF-8436 Multisource Agreement (MSA).
Основные технические характеристики:
Скорость передачи данных
до 40Гб/с
Потребляемая мощность, Вт
4.2
Максимальная дальность, м
5
Поддержка горячей замены
Диапазон рабочих температур, C
-40..+85
 Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (industrial, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур: -40..+85 С.
Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).
Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.
Тип модуляBreakout
Скорость модуля40Gbps
Форм-фактор модуляМодули QSFP+
Максимальное расстояние, км0,005
Расстояние передачи (диапазон), км1-10
Калистратов А-VF83722
30.03.2023, 07:42
День добрый. Соединяю данным кабелем Cisco WS-C3850-48XS-S (порт 40Gbit/s) с 3 собранными в стек коммутаторами SNR-S2995G-48FX (порты 10 Gbit/s). Линк не поднимается. Пробовал подключать к WS-C3850R-48-S на порт 10 Gbit/s модуля NM-2-10G - так же нет линка. в Cisco WS-C3850-48XS-S кабель определяется: NAME: "Fo1/1/1", DESCR: "QSFP 40G CR4 SFP" PID: Q220900830004 , VID: OEM , SN: Q220900830004 В SNR-S2995G-48FX модули тоже определяются: CKU-SFP#show transceiver interface Ethernet1/0/51 det Ethernet1/0/51 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Sep 05 2022. Type is unknown. Serial number is Q220900830004. Link length is 5 m for Copper. Nominal bit rate is 10300 Mb/s. Brief alarm information: N/A Detail diagnostic and threshold information: N/A CKU-SFP#show transceiver interface Ethernet2/0/51 det Ethernet2/0/51 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Sep 05 2022. Type is unknown. Serial number is Q220900830004. Link length is 5 m for Copper. Nominal bit rate is 10300 Mb/s. Brief alarm information: N/A Detail diagnostic and threshold information: N/A CKU-SFP#show transceiver interface Ethernet3/0/51 det Ethernet3/0/51 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Sep 05 2022. Type is unknown. Serial number is Q220900830004. Link length is 5 m for Copper. Nominal bit rate is 10300 Mb/s. Brief alarm information: N/A Detail diagnostic and threshold information: N/A Может быть я чего-то не учитываю? Или всё-же кабель неисправен?
NAG
30.03.2023, 08:06
Добрый день! Для помощи в решении вашего вопроса необходимо завести обращение на сайте технической поддержки по адресу: https://support.nag.ru/
Модуль 40G QSFP-40G->4xSFP+ DAC, дальность до 5м c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
