Модуль оптический Cisco QSFP FET-40G, дальность до 100м, 850нм MMF, тип коннектора MPO-12
Область применения:
Cisco Fabric Extender Transceiver FET-40G используются для подключение Nexus Fabric Extender Switch (FEX) к родительскому коммутатору. Расстояние по параллельному многомодовому волокну 100-150 метров. Может использоваться как для оптических линий 40G через 12-волоконные патчкорды с MPO / MTP коннекторами, так и включений в режиме 4x10G с через breakout-кабели с четырьмя модулями FET-10G
Возможность поставки других моделей модулей QSFP+ Cisco уточняйте у менеджеров
| Product number | Description |
| QSFP-40G-SR4-S | Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF |
| QSFP-40G-LR4-S | Cisco 40GBASE-LR4 QSFP Module for SMF |
| QSFP-40G-SR-BD | Cisco 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP Module for Duplex MMF |
| QSFP-40G-BD-RX | Cisco 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP Monitor Module for Duplex MMF |
| QSFP-40G-CSR-S | Cisco 40GBASE-CSR QSFP Module for Duplex MMF |
| QSFP-40G-SR4 | Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF |
| FET-40G | Cisco Fabric Extender Transceiver |
| QSFP-40G-CSR4 | Cisco 40GBASE-CSR4 QSFP Module for MMF |
| QSFP-40G-LR4 | Cisco 40GBASE-LR4 QSFP Module for SMF with OTU-3 data-rate support |
| WSP-Q40GLR4L | Cisco 40GBASE-LR4L QSFP Module for SMF |
| QSFP-4X10G-LR-S | Cisco 4x10GBASE-LR QSFP Modules for SMF |
| QSFP-40G-ER4 | Cisco 40GBASE-ER4 Module for SMF with OTU-3 data-rate support |
| QSFP-4SFP10-CU0-5 | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 1/2-meter, passive |
| QSFP-4SFP10G-CU1M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 1-meter, passive |
| QSFP-4SFP10G-CU2M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 2-meter, passive |
| QSFP-4SFP10G-CU3M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 3-meter, passive |
| QSFP-4SFP10G-CU4M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 4-meter, passive |
| QSFP-4SFP10G-CU5M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 5-meter, passive |
| QSFP-4X10G-AC7M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 7-meter, active |
| QSFP-4X10G-AC10M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 10-meter, active |
| QSFP-H40G-CU0-5M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 0.5-meter, passive |
| QSFP-H40G-CU1M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 1-meter, passive |
| QSFP-H40G-CU2M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 2-meter, passive |
| QSFP-H40G-CU3M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 3-meter, passive |
| QSFP-H40G-CU4M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 4-meter, passive |
| QSFP-H40G-CU5M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 5-meter, passive |
| QSFP-H40G-ACU7M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 7-meter, active |
| QSFP-H40G-ACU10M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 10-meter, active |
| QSFP-4X10G-AOC1M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 1-meter |
| QSFP-4X10G-AOC2M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 2-meter |
| QSFP-4X10G-AOC3M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 3-meter |
| QSFP-4X10G-AOC5M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 5-meter |
| QSFP-4X10G-AOC7M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 7-meter |
| QSFP-4X10G-AOC10M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 10-meter |
| QSFP-H40G-AOC1M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 1-meter |
| QSFP-H40G-AOC2M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 2-meter |
| QSFP-H40G-AOC3M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 3-meter |
| QSFP-H40G-AOC5M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 5-meter |
| QSFP-H40G-AOC7M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 7-meter |
| QSFP-H40G-AOC10M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 10-meter |
| QSFP-H40G-AOC15M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 15-meter |
| QSFP-H40G-AOC20M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 20-meter |
| QSFP-H40G-AOC25M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 25-meter |
| QSFP-H40G-AOC30M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 30-meter |
| CVR-QSFP-SFP10G | QSFP 40G to SFP+ 10G Adapter Module |
| Тип модуля | Многоволоконный |
| Скорость модуля | 40Gbps |
| Тип оптического волокна | MMF |
| Длина волны Tx, нм | 850 |
| Длина волны RX,нм | 850 |
| Форм-фактор модуля | Модули QSFP+ |
| Тип коннектора модуля | MPO |
Аналоги
| SNR-QSFP+SR4 | 5 223 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
Модуль оптический Cisco FET-40G c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
