SLV-1141
Фильтрующий вентилятор SILART, производительность, м3/ч: 48, номинальное напряжение, В: DC 48, габаритные размеры (ШВГ): 119x119x62
Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 48 м3/ч 48 VDC SLV-1141
SILART
3 113 ₽
Фильтрующие вентиляторы серии SLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G3. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP54. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
Тип климатического оборудованияФильтрующий вентилятор
Тип подключенияПровод
Мощность, Вт4,8
Нaпряжение питания, В48 DC
Тип подшипникаКачения
Производительность вентилятора, м3/ч52
Класс очисткиG4
Уровень шума, дБА39,7
Температура эксплуатации, °С-10...+70
Температура хранения, °С-40...+70
Срок службы, ч70000
Степень защитыIP55
Габаритные размеры119x119x62
Вес, кг0,3
SLF-101
1 122 ₽
3D-модели и чертежи
Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 48 м3/ч 48 VDC SLV-1141 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
