Фильтрующие вентиляторы серии SLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G4. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP55. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
| Тип климатического оборудования | Фильтрующий вентилятор |
| Тип подключения | Пружинная клемма |
| Мощность, Вт | 7,68 |
| Нaпряжение питания, В | 48 DC |
| Тип подшипника | Качения |
| Производительность вентилятора, м3/ч | 71 |
| Класс очистки | G4 |
| Уровень шума, дБА | 45,3 |
| Температура эксплуатации, °С | -10...+70 |
| Срок службы, ч | 70000 |
| Степень защиты | IP55 |
| Габаритные размеры | 150x150x75 |
| Вес, кг | 0,67 |
| TBS-240 | 689,11 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-KTS-011 | 412,08 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| ECD-1000 | 2 055 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-THERM-D2 | 1 100 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| MTN-410 | 2 938 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-KTS-011-COMPACT | 959,69 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-THERM-BCH | 1 278 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| ET-3301 | 20 000 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-MFR-012 | 1 764 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| MTN-411 | 2 938 ₽ | Под заказ |
| NLF-151 | 1 497 ₽ | Под заказ |
Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 71 м3/ч 48 VDC NLV-1541 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
