Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 12,8-100 Smart (12,8В, 100Ач, 2560Вт·ч) построена на основе литий-железо-фосфатной (LiFePO4) технологии, обеспечивающей безопасную и стабильную работу устройства. Модель оснащена системой управления BMS/BMU, которая защищает от перегрузок, короткого замыкания и глубокого разряда. Батарея подходит для использования в системах резервного питания, солнечных электростанциях и источниках бесперебойного питания. Аккумулятор имеет длительный срок службы до 15 лет.
Основные преимущества:
Более длительный срок службы:
Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения. -
Большая доступная энергия:
Литиевые аккумуляторы, в сравнении со свинцовыми, при одной и той же емкости аккумуляторов, имеют практически в два раза большую доступную энергию. Возможность глубокого разряда до 95% D.O.D. без ухудшения характеристик. -
Легкий вес:
Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ. -
Превосходная безопасность:
Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания. -
Нет эффекта памяти:
Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда).
| Тип АКБ | Литий-железо-фосфатные LiFePO |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 100 |
| Тип клемм | M8 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 30 |
| Максимальный ток заряда, А | 100 |
| Максимальный ток разряда, А | 110 |
| Диапазон рабочих температур | заряд: 0˚С ~ 55˚С разряд: -20˚С ~ 60˚С хранение: -30˚С ~ 55˚С |
| Саморазряд | < 1% в месяц, при 35˚С |
| Расчетное количество циклов | 5000 циклов при 80% DOD, 35°C, 0.5C |
| Срок службы | - |
| Высота, мм | 215 |
| Ширина, мм | 285 |
| Длина, мм | 166 |
| Вес, кг | 9,9 |
| BE48-MB | 13 918 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| BE24-MB | 5 765 ₽ | В наличии: 1 шт |
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 12,8-100 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
