SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP WI-FI
600 ВА / 450 ВтТехнология ИБП: On-lineСтепень защиты IP65Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°СУдаленное управление: SNMP-модуль, Wi-FiИБП имеет сертификат Минпромторга
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP WI-FI
Бастион
138 104 ₽
Гарантия 60 месяцев
SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля и может быть использован для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электроприводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный город), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого электрооборудования.
SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi отличается надёжностью, удобством и простотой обслуживания и эксплуатации и обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасённую во внешних аккумуляторных батареях. Необходимое количество АКБ для работы – 2 шт., минимальная требуемая ёмкость – от 40 Ач. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ.
SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi имеет герметичное исполнение и рассчитано на круглосуточный режим работы на открытом воздухе и в помещениях с неблагоприятными условиями эксплуатации (повышенным уровнем влажности, содержания пыли и вредных веществ) при температуре окружающей среды от -40  ºС до +40  ºС и относительной влажности до 100 % (при 25  ºС).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP WI-FI
1 Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В 150±5%…295±5%
2 Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ, Гц 45±0,5…55±0,5
3 Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В 186…252
4 Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее 0,98
5 Номинальная выходная мощность. Полная ВА/ Активная Вт 600/450
6 Номинальное  выходное напряжение, В 220±3%
7 Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % 2
8 Частота выходного напряжения при отсутствии сети (в режиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц 50±1%
9 Форма выходного напряжения Синусоида
10 Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ),%, не более. Линейная нагрузка/ не линейная нагрузка 4/7
11 КПД при полной нагрузке, %, более. Режим "Основной"/"Резерв"/"ECO" 87/85/94
12 Время переключения из режима "ОСНОВНОЙ" на " BYPASS"/"ОСНОВНОЙ" на " РЕЗЕРВ" 4/0
13 Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более 0
14 Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, ВА, не более 680
15 Мощность, потребляемая от сети без нагрузки и АКБ, не более, ВА 80
16 Тип АКБ  Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
17 Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач от 40
18 Количество АКБ, шт. 2
19 Ток заряда АКБ, А, не более 7
20 Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А 2
21 Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более 22
22 Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более 20
23 Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм. Без упаковки/ в упаковке  220х400х510/230х425х520
24 Масса, НЕТТО/БРУТТО, кг, не более 14,9/16,0
25 Диапазон рабочих температур, °С -40…+40
26 Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 100
27 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP65
Тип ИБПOn-line
Форм-факторНастенный монтаж
Мощность (ВА)600
Мощность (Вт)450
Коэффициент выходной мощности (PF)0,75
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)186…252
Частота на входе (Гц)50
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)от 40
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Максимальный ток заряда, А7
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP карта
WI-FI маршрутизатор
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)510х400х220
Вес ИБП, кг16
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP WI-FI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
