SKAT-UPS 1500 RACK+3X9AH
220В, 1500ВА (1350 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК дисплей. Встроенный АКБ 9Ач, 3 шт, время резерва 5 мин. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL 801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.ИБП имеет сертификат Минпромторга.
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 1500 RACK+3X9AH
Бастион
78 910 ₽
Гарантия 36 месяцев
Описание:
Обеспечить бесперебойную работу систем безопасности на особо важных объектах - одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д.
Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания  SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah. Основные преимущества перед обычными источниками питания — высокая мощность: до 1500 ВА и возможность обеспечения длительного резерва системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-UPS 1500 RACK+3X9AH:
1 Номинальное входное напряжение (Uном), В 220
2 Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В 160…290
3 Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц 50 / 60
4 Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц 45…55 / 55…65
5 Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном -45%; +25%
6  Входной коэффициент мощности, не менее 0,99
7 Номинальная выходная мощность, полная ВА/ активная Вт 1500/1350
8 Номинальное выходное напряжение, В 220
9 Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % ±3%
10 Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц 50±0,2% или 60±0,2%
11 Выходной коэффициент мощности, не менее 0,9
12 Номинальный ток нагрузки, А 3,6
13 Максимальный входной ток, А 4,9
14 Форма выходного напряжения синусоидальная
15 Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более. При линейной нагрузке/при нелинейной нагрузке 3/5
16 КПД при номинальной нагрузке, не менее, %. Режим: Основной/Резерв/Байпас/ 90/85/94
17 Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) 3:1
18 Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс 10
19 Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более 130
20 Тип АКБ герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
21 Ёмкость внутренних АКБ, Ач 9
22 Количество АКБ, шт. 3
23 Ток заряда АКБ, А, не более 1,4
24 Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В 32,9
25 Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В 10,0
26 Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм 440х430х88
27 Масса, НЕТТО/БРУТТО, кг 24/27
28 Диапазон рабочих температур, °С 0…+40
29 Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более 0...90
30 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP20
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)1500
Мощность (Вт)1350
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)160-290
Частота на входе (Гц)50
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Intelligent SLOT
RS-232
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88х440хх430
Вес ИБП, кг27
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 1500 RACK+3X9AH c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
