SNR-ACC-300-TEC
Охлаждающая мощность, Вт
200300
Термоэлектрический кондиционер 300 Вт для серверных шкафов
80 354 ₽
Самовывоз со склада: через 17 недель, бесплатно
Термоэлектрический кондиционер 300 Вт для серверных шкафов SNR-ACC-300-TEC состоит из термоэлектрических преобразователей Пельтье, охлаждающих радиаторов, вентилятора и контроллера.
Принцип действия термоэлектрического кондиционера связан с эффектом Пельтье. При протекании тока через контакты двух связанных между собой полупроводниковых материалов с разным уровнем проводимости, электронам необходимо приобрести энергию, чтобы перейти в более высоко энергетическую зону проводимости другого проводника. При поглощении энергии, происходит охлаждение контактов в месте их соприкосновения. При протекании тока в обратном направлении происходит нагревание места соприкосновения полупроводников.
При превышении установленной температуры, термоэлектрический кондиционер начинает работать в режиме охлаждения. При возвращении температуры в установленные пределы, кондиционер отключается. Возможность удалённого мониторинга через порт RS485. Широкое применение находит при постоянном температурном регулировании батарейного блока базовой станции мобильной связи.
Обратите внимание! Для работы кондиционера Пельтье требуется блок питания SE-600-48
Преимущества:
  • небольшие объёмы;
  • лёгкая установка;
  • отсутствие хладагента;
  • отсутствие утечки;
  • отсутствие загрязнения окружающей среды;
  • взаимозаменяемые функции охлаждения и отопления.
Зависимость производительности полупроводникового термоэлектрического кондиционера SNR-ACC-300-TEC от внешней температуры
Габариты кондиционера:
Тип кондиционераДля климатических шкафов
Охлаждающая мощность, Вт300
Напряжение, В48 DC
Потребляемая мощность, Вт460
Тип используемого хладагентаБез хладогента
Уровень защиты IP55
Уровень шума, dB(A)66
Диапазон рабочих температур, ºC-40;+55
Вес, Кг.8
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм200х183,2х400
SNR-OWC-Real9-T-2-7035
14 169 ₽
По дате
Дементьев С-JW66052
21.09.2026, 08:52
Добрый день! Нужно 10 шт. Подскажите срок поставк?
NAG
22.09.2026, 03:27
День добрый. Стандартный срок поставки 16 недель. Под задачу можем привезти за 10 недель.
Иван-LW77951
06.07.2023, 07:09
Каким образом отводится конденсат с охлаждающего элемента?
NAG
10.07.2023, 03:44
День добрый. Для сбора конденсата в шкафу необходимо смонтировать поддон. в комплектации с кондиционером такого нет
Пользователь-NE90680
21.02.2023, 02:59
Где можно посмотреть детальную информацию об устройстве? На сайте её практически нет.
NAG
27.02.2023, 03:35
День добрый. Запросите пжлста через Вашего персонального менеджера мануал.
Термоэлектрический кондиционер 300 Вт для серверных шкафов c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
