SNR-ACC-200-TEC
Охлаждающая мощность, Вт
200300
Термоэлектрический кондиционер 200 Вт для серверных шкафов
78 781 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 ноября
Термоэлектрический кондиционер 200 Вт для серверных шкафов SNR-ACC-200-TEC состоит из термоэлектрических преобразователей Пельтье, охлаждающих радиаторов, вентилятора и контроллера.
Принцип действия термоэлектрического кондиционера связан с эффектом Пельтье. При протекании тока через контакты двух связанных между собой полупроводниковых материалов с разным уровнем проводимости, электронам необходимо приобрести энергию, чтобы перейти в более высоко энергетическую зону проводимости другого проводника. При поглощении энергии, происходит охлаждение контактов в месте их соприкосновения. При протекании тока в обратном направлении происходит нагревание места соприкосновения полупроводников.
При превышении установленной температуры, термоэлектрический кондиционер начинает работать в режиме охлаждения. При возвращении температуры в установленные пределы, кондиционер отключается. Возможность удалённого мониторинга через порт RS485. Широкое применение находит при постоянном температурном регулировании батарейного блока базовой станции мобильной связи.
 Обратите внимание! Для работы кондиционера Пельтье требуется блок питания SE-450-48 MW
Преимущества:
  • небольшие объёмы;
  • лёгкая установка;
  • отсутствие хладагента;
  • отсутствие утечки;
  • отсутствие загрязнения окружающей среды;
  • взаимозаменяемые функции охлаждения и отопления.
Зависимость производительности полупроводникового термоэлектрического кондиционера SNR-ACC-200-TEC от внешней температуры
Габариты кондиционера:
Тип кондиционераДля климатических шкафов
Охлаждающая мощность, Вт200
Напряжение, В48 DC
Потребляемая мощность, Вт360
Тип используемого хладагентаБез хладогента
Уровень защиты IP55
Уровень шума, dB(A)63
Диапазон рабочих температур, ºC-40;+55
Вес, Кг.10
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм200х183,2х400
SNR-OWC-Real9-T-2-7035
14 169 ₽
Термоэлектрический кондиционер 200 Вт для серверных шкафов c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
