OMNY LD-3614EBAWF28K-DL — Купольная IP‑камера с разрешением 4 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система Dual-Light, сочетающая ИК‑подсветку и белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК‑подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, активируемую по движению.
Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекци звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.
Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом IP67 и широким диапазоном рабочих температур (−40 °C…+60 °C).
OMNY LD-3614EBAWF28K-DL идеально подходит для уличного видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.
При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Особенность | Двойная подсветка |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3" |
| Матрица | MIS40C1 |
| Процессор | SSC375D |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | да, до 30м |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 4 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Локальное хранилище | microSD 1-512Гб |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука |
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.001 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.0001 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP) |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Битрейт | 128 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| АудиоКодек | G.711u/a |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | ДА |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Апертура, F | 1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 93.2° |
| Вертикальный угол обзора,° | 51.5° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | NFS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.9 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | да |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø117.8 × 100.3 мм |
| ВЕС, КГ | 0.26 |
| Материал корпуса | Металл+пластик Графен + пластик |
| Комплект поставки | Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод. |
| PI-600-1 | 4 817 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PI-154-1A | 1 897 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PI-300-1A | 2 107 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PI-300-2 | 4 034 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PI-154-1B | 1 657 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PI-8-150R | 11 140 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PI-154-1PA | 1 233 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| PI-250-1P | 1 355 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| PI-300-2 (повреждена упаковка) | 2 825 ₽ | В наличии: 1 шт |
| PUS-2C16L-250R | 10 438 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| PUS-2C24L-360R | 11 358 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS04GL-60M v2 | 3 683 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS08GL-115M v2 | 6 754 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| PUS-TS04GL-i | 8 866 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS04GL-BTi | 9 448 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS08GL-i | 10 755 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS08GL-BTi | 11 773 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PWS-2S08G-i | 12 645 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-2T04L-60RM | 2 118 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Камера сетевая купольная 4Мп OMNY LD-3614EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
