PI-300-2
Новый двухканальный неуправляемый PoE инжектор PI-300-2 в металлическом корпусе, PoE бюджет 60Вт
PoE инжектор неуправляемый PI-300-2, 2x10/100/1000BASE-T 802.3af&at, PoE бюджет 60Вт
POWERTONE
4 008 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 20 ноября
     Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 60Вт (в соотв. с 802.3af&at).
    Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3af&at.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Пары портов2
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE802.3at
802.3af
Выходное напряжение на порт, В53
Потребление без нагрузки, Вт2
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Допустимая ОВ0%-95%
Материал корпусаМеталл
ПылевлагозащитаIP20
Размеры, мм170 х 80 х 45
МонтажНастольный/ настенный
Комплектацияпаспорт, силикагель - 1шт
шнур питания - 1шт
PoE бюджет,Вт60
ВЕС, КГ0.72
Защита от статических разрядовIEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждениепассивное
PoE инжектор неуправляемый PI-300-2, 2x10/100/1000BASE-T 802.3af&at, PoE бюджет 60Вт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
