Выключатель дифференциального тока (УЗО) 1п+N 16А 30мА тип AC 6кА NXL-63 (R) CHINT 280720
Отгрузим в ТК для доставки: 28 апреля
Выключатели дифференциального тока серии NXL-63 предназначены для защиты от токов утечки в однофазных или трёхфазных сетях переменного тока напряжением до 230/400 В. В аппарате применяется магнитный расцепитель (без защиты от перегрузки по току). Устройства защитного отключения (УЗО) NXL-63 подходят для использования в промышленности, жилищном секторе и других отраслях. Надежность УЗО определяется степенью механической и электрической стойкости. Для данной модели это значение составляет 2 тысячи циклов включения/выключения. Аппарат устанавливается на монтажную рейку. При выборе аппарата стоит учитывать значение тока утечки. Модели 10 мА - для бытовой защиты от тока утечки (ванные комнаты, прачечные и др.). Модели 30 мА - дополнительная защита от прямого контакта. Модели 100 мА - скоординированы с системой заземления для защиты от непрямого контакта. Модели 300 мА - защита и от непрямого контакта, и от опасности пожара в случае возгорания изоляции.Класс селективной защиты:Класс A - Отключение при медленно нарастающих синусоидальных дифференциальных токахКласс AC - Отключение при синусоидальных или импульсных токах, независимо от скорости нарастания (медленно или внезапно)Преимущества:- Высокое качество комплектующих- Быстрый монтаж и надежность крепления- 100% контроль качества сборки- Международные сертификаты качестваУсловия эксплуатации:- Степень защиты: IP20- Рабочая температура: от -25°C до +40°C- Температура хранения: от -25°C до +70°C- Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5°РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:- Установка должна производиться квалифицированными электриками.- Не управляйте выключателем влажными руками.- Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью.- Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.
Вид товараУстройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м0.04
Гарантийный срок5 лет
Номинальное напряжение (В)230
Номинальный ток, А.16
СерияNXL-63
Степень загрязнения (число)2
Частота (Гц)50/60 Гц
Ширина,м0.09
Степень защиты IPIP20
Количество полюсов2
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 1п+N 16А 30мА тип AC 6кА NXL-63 (R) CHINT 280720 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
