Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N C 16А 30мА тип A 6кА NB1L (36мм) (R) CHINT 20
Отгрузим в ТК для доставки: 15 сентября
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB1L применяются в электрических цепях с напряжением до 230 В и частотой 50/60 Гц. Они предназначены для защиты от поражения током и перегрузок, мгновенно разъединяют цепь при малейших повреждениях проводки. Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивают: - в исполнениях с уставками срабатывания 30 и 100 мА защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; - в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; - защиту от перегрузки и короткого замыкания. Выбор класса: АС – защита только от синусоидальных переменных токов утечки А – как от синусоидальных, так и от пульсирующих постоянных токов утечки. Кривая В 3-5 ln: Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения со системами заземления TN и IT. Кривая С 5-10 ln: Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества Условия эксплуатации: - Рабочая температура: от -25°C до +40°C - Температура хранения: от -25°C до +70°C РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: - Установка должна производиться квалифицированными электриками. - Не управляйте выключателем влажными руками. - Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью. - Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.
Вид товараВыключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м0.035
Гарантийный срок5 лет
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ6
Номинальное напряжение (В)230
Номинальный ток, А.16
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNB1L
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50/60 Гц
Ширина,м0.08
Степень защиты IPIP20
Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N C 16А 30мА тип A 6кА NB1L (36мм) (R) CHINT 20 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
203019 — купить Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N C 16А 30мА тип A 6кА NB1L (36мм) (R) CHINT 20 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 087203
