Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 100А 300мА тип AC 10кА NL1-100 S (R) CHINT 200425
Артикул:200425
Код товара: 87201
Ваша цена (за шт): 6 878 ₽
Параметры заказа:
Устройства защитного отключения (УЗО) NL1-100 применяются в электрических цепях с напряжением 240/415 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током от 63А до 100А. Они предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям и защиты электрооборудования от возгорания. Сфера применения модульного устройства защитного отключения NL1-100 охватывает жилищное строительство и промышленные отрасли. Надежность УЗО определяется степенью механической и электрической стойкости. Для данной модели это значение составляет 2 тысячи циклов включения/выключения. Аппарат устанавливается на монтажную рейку. При выборе аппарата стоит учитывать значение тока утечки. Модели 10 мА - для бытовой защиты от тока утечки (ванные комнаты, прачечные и др.). Модели 30 мА - дополнительная защита от прямого контакта. Модели 100 мА - скоординированы с системой заземления для защиты от непрямого контакта. Модели 300 мА - защита и от непрямого контакта, и от опасности пожара в случае возгорания изоляции. Класс селективной защиты: Класс A - Отключение при медленно нарастающих синусоидальных дифференциальных токах Класс AC - Отключение при синусоидальных или импульсных токах, независимо от скорости нарастания (медленно или внезапно) Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества Условия эксплуатации: - Степень защиты: IP20 - Рабочая температура: от -25°C до +40°C - Температура хранения: от -25°C до +70°C - Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5° РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: - Установка должна производиться квалифицированными электриками. - Не управляйте выключателем влажными руками. - Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью. - Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.
Вид товараУстройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м0.08
Гарантийный срок5 лет
Количество полюсов4
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.100
СерияNL1
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IPIP20
Частота (Гц)50/60 Гц
Ширина,м0.08
