В линейку модульной автоматики EKF входит широкий ряд моделей выключателей дифференциального тока (УЗО) и автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ). Функция УЗО с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА и 30 мА – защита людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки, а также защита электрооборудования при повреждении изоляции проводников. Устройства защитного отключения функциями защиты сети от короткого замыкания и нагрузки, превышающей допустимую, не обладают, поэтому обязательно применяются в паре «автомат – УЗО». УЗО на большие дифференциальные токи (от ста миллиампер) обеспечивают пожарную безопасность, препятствуя воспламенению проводки из-за длительного протекания тока утечки. Дифференциальный автоматический выключатель — аппарат, выполняющий задачи УЗО и автомата. Он ограничивает ток утечки, исключая ситуацию, при которой человек может получить удар электротоком, а также защищает электрооборудование от негативных последствий аварийных режимов работы сети, вызванных коротким замыканием или перегрузкой.
Характеристики | |
Вид товара | Устройство защитного отключения (УЗО) |
Высота,м | 0.105 |
Глубина монтажа, установки ,мм | 74 |
Количество полюсов | 4 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
Номинальный ток, А. | 40 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...16 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
Степень загрязнения (число) | 2 |
Степень защиты IP | IP20 |
Частота (Гц) | 50 Гц |
Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
Ширина,м | 0.085 |
Серия | PROxima |
Гарантийный срок | 7 лет |
