IP-камера OMNY LP-24DST-DL-40 — надежное решение для круглосуточного видеонаблюдения
OMNY LP-24DST-DL-40 — современная сетевая IP-камера Low-серии с разрешением 4 Мп, предназначенная для построения профессиональных систем видеонаблюдения. Камера сочетает высокое качество изображения, интеллектуальную видеоаналитику, встроенную аудиосвязь и надежную защиту от внешних воздействий, обеспечивая эффективный контроль объекта в любое время суток.
Четкое изображение днем и ночью
Светочувствительная CMOS-матрица обеспечивает детализированное изображение с разрешением 2560×1440 при скорости до 25 кадров/с. Благодаря технологиям цифрового шумоподавления 2D/3D DNR, компенсации засветки BLC, функции Defog и интеллектуальной обработке изображения камера сохраняет высокое качество видео даже в сложных условиях освещения.
Интеллектуальная двойная подсветка Dual Light
Камера оснащена одновременно инфракрасной и теплой светодиодной подсветкой дальностью до 30 метров.
Интеллектуальный режим Dual Light автоматически выбирает оптимальный тип подсветки в зависимости от происходящих событий. Это позволяет получать цветное изображение ночью при обнаружении объекта и одновременно снижает количество ложных тревог и световое загрязнение территории.
Встроенный микрофон и динамик
Наличие встроенных микрофона и динамика позволяет организовать двустороннюю аудиосвязь без установки дополнительного оборудования. Камеру можно использовать для удаленного общения с посетителями, предупреждения нарушителей или контроля персонала.
Интеллектуальное обнаружение объектов
OMNY LP-22DST-DL-40 использует алгоритмы интеллектуального анализа изображения и поддерживает:
- обнаружение человека;
- обнаружение транспортных средств;
- интеллектуальное обнаружение движения;
- обнаружение шума.
Это позволяет значительно снизить количество ложных тревог по сравнению с обычной детекцией движения.
Удаленный поворот камеры
Камера поддерживает дистанционное управление направлением обзора:
- поворот по горизонтали до 345°;
- наклон до 90°;
- до 20 предустановленных позиций.
Это позволяет быстро изменять направление наблюдения без демонтажа оборудования и эффективно контролировать различные зоны объекта.
Простая интеграция
Поддержка ONVIF и API обеспечивает совместимость с большинством современных видеорегистраторов и программного обеспечения для видеонаблюдения.
Камера поддерживает:
- запись на карты microSD до 512 ГБ;
- технологию резервной записи ANR;
- удаленный просмотр по сети;
- кодеки H.265/H.264, позволяющие значительно сократить объем видеоархива.
Надежная работа в любых условиях
Корпус камеры соответствует классу защиты IP67, благодаря чему устройство надежно защищено от пыли, дождя и снега.
Рабочий диапазон температур от −40 до +60 °C позволяет использовать камеру практически во всех климатических зонах России.
Поддержка питания PoE существенно упрощает монтаж — передача данных и питания осуществляется по одному сетевому кабелю Ethernet.
Преимущества
- Разрешение 4 Мп.
- Объектив 4 мм с углом обзора 74,5°.
- Интеллектуальная подсветка Dual Light.
- ИК-подсветка до 30 м.
- Теплая подсветка до 30 м.
- Встроенный микрофон.
- Встроенный динамик.
- Двусторонняя аудиосвязь.
- Детекция людей и транспортных средств.
- Поддержка H.265/H.264.
- Питание PoE IEEE 802.3af.
- Запись на microSD до 512 ГБ.
- ONVIF.
- Защита IP67.
- Работа при температуре от −40 до +60 °C.
Рекомендуемые объекты применения
- частные дома и коттеджи;
- многоквартирные дома;
- офисы;
- магазины;
- склады;
- парковки;
- автосервисы;
- производственные предприятия;
- школы и детские сады;
- медицинские учреждения;
- гостиницы;
- объекты малого и среднего бизнеса.
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 30.10.2026 0:00:00 |
| Тип оборудования | IP-видеокамера |
| Материал корпуса | пластик |
| Общее | |
| Тип камеры | Поворотная |
| Особенность | эконом |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3" |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | да, до 30м |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 6 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Браузеры | Для просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+ |
| Локальное хранилище | microSD 1-512Гб |
| Тревожный вход/выход | нет |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспортных средств), обнаружение шума |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | AGC / BLC / DEFOG / SMART IR / RoI / 3D DNR / 2D DNR |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.003 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0 |
| ВидеоКодек | H.264/H.265 |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| не менее 50к/с для 1080p | нет |
| Первый поток | 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 4Мп (2560x1440) 25к/с; 1080P (1920*1080), 25к/с; 720P (1280x720) 25к/с |
| Второй поток | CIF (352x288), 25 к/с.; 2CIF (704x288), 25 к/с; 640x360, 25 к/с |
| Битрейт | 128 - 6144 кбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| АудиоКодек | G.711U, G.711A |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.0 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Апертура, F | 1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 74.3° |
| Вертикальный угол обзора,° | 39.3° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Пресеты | 20 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, TCP, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, ICMP, DNS, DDNS |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | нет |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 7.3 |
| Защита от статических разрядов | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | да |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø110x141x151 |
| ВЕС, КГ | 0.38 |
Аналоги
| OMNY LP-22DST-DL-40 | 8 526 ₽ | Транзит: 100+ шт |
Камера сетевая PT 4 Мп OMNY LP-24DST-DL-40 микрофон, динамик, объектив 4мм, двойная подсветка до 30 м. c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
