Разрешение: 4 Мп (2560 x 1440 пикселей) при 30/25 кадрах в секунду, обеспечивая чёткое и детализированное изображение
Сенсор: 1/1.8" CMOS-сенсор с высокой светочувствительностью, позволяющий получать качественное цветное изображение при низком уровне освещённости.
Объектив: Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и светосилой F1.0, обеспечивающий широкий угол обзора в 107.6°C
Технология SUPER-ISP: Гарантирует получение полноцветного изображения 24/7, даже в условиях низкой освещённости, благодаря использованию тёплой подсветки и интеллектуальной обработки сигнала.
Подсветка: Встроенная тёплая подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивающая качественное изображение в ночное время без искажения цветопередачи.
WDR 120 дБ: Технология расширенного динамического диапазона позволяет эффективно справляться с контрастными сценами, обеспечивая чёткое изображение как в ярких, так и в тёмных участках кадра.
Поддерживаемые детекции тревоги:
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспорта)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука
При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Общее | |
| Тип камеры | Буллет |
| Особенность | высокая чувствительность |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/1.8" |
| Матрица | OS04J10 |
| Процессор | AX620Q |
| ИК-подсветка до, м | 0 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | да, до 30м |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 4 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Браузеры | Для просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+ |
| Локальное хранилище | microSD 1-512Гб |
| Тревожный вход/выход | нет |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | DEFOG / HLC / SMART IR / 2D DNR / AGC / BLC / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.0003 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.00003 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 1080P (1920x1080) 30к/с; 4Мп (2560x1440) 25к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с |
| Второй поток | D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с; 720P (1280*720) 30к/с; CIF (352x288) 30к/с |
| Битрейт | 128 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| АудиоКодек | G.711U/A |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | ДА |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/1.0 |
| Апертура, F | 1.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 92.1 ° |
| Вертикальный угол обзора,° | 49.0° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | NFS |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | да |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | 206 × 73 × 73 |
| ВЕС, КГ | 0.30 |
| Материал корпуса | Металл Металл+пластик |
| Комплект поставки | Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод. |
Камера сетевая буллет 4Мп OMNY LB-244AWF40K-SP с микрофоном, объектив 4.0мм, WDR, Super-ISP и видимой подсветкой c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
