OMNY MW-2WSTA-DL-20
OMNY MW-2WSTA-DL-20 — специализированная 2 Мп IP-камера для видеонаблюдения в лифтах, лифтовых холлах и входных зонах. Широкоугольный объектив 2,0 мм с обзором до 126°, ИК-подсветка до 10 м, встроенные микрофон и динамик, активное светозвуковое отпугивание и интеллектуальная детекция входа в лифт позволяют контролировать пространство и оперативно реагировать на подозрительные события. Камера также поддерживает отображение информации о текущем этаже, направлении и скорости движения лифта, а встроенный TOF-сенсор обеспечивает точное обнаружение попыток закрыть или заслонить объектив.
Проектный товар
Новинка
Камера сетевая мини-купольная 2Мп OMNY MW-2WSTA-DL-20, с микрофоном, объектив 2мм, широкий угол обзора, WDR, двойная подсветка
OMNY
Гарантия 36 месяцев
15 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 сентября
Основное описание
OMNY MW-2WSTA-DL-20 — камера видеонаблюдения, специально созданная для лифтов
Обычная камера видеонаблюдения не всегда подходит для установки в кабине лифта: ограниченное пространство требует максимально широкого угла обзора, компактного корпуса и корректной работы при постоянно меняющемся направлении движения.
OMNY MW-2WSTA-DL-20 создана именно для таких задач. Камера формирует изображение в разрешении 2 Мп (1920×1080) с частотой до 30 кадров/с и оснащена широкоугольным объективом 2,0 мм, обеспечивающим горизонтальный угол обзора до 126°. Благодаря этому одна камера позволяет контролировать практически всю кабину лифта без необходимости устанавливать несколько устройств.
Широкий угол обзора — максимум пространства в одном кадре
Объектив 2,0 мм обеспечивает:
  • горизонтальный угол обзора — до 126°;
  • вертикальный — до 71°;
  • диагональный — до 144,6°.
Широкий угол особенно важен для лифтов, где расстояние между камерой и наблюдаемыми объектами небольшое. Камера позволяет одновременно контролировать пассажиров, двери и значительную часть кабины.
Интеллектуальная детекция входа в лифт
OMNY MW-2WSTA-DL-20 поддерживает специализированную детекцию входа в лифт. Алгоритм классификации объектов помогает выделять людей, а также распознавать электрические мопеды и велосипеды.
Это позволяет использовать камеру не только для записи видео, но и для автоматического контроля событий в лифтовой зоне.
Активное отпугивание — камера не просто фиксирует нарушение
Одно из главных преимуществ модели — функция Active Deterrence.
При срабатывании заданного события камера может одновременно активировать звуковое предупреждение и белую подсветку. Таким образом, система видеонаблюдения получает возможность не только зафиксировать подозрительное действие, но и предупредить человека о том, что его действия обнаружены.
Для объектов с большим количеством лифтов это особенно полезно: камера становится элементом активной системы безопасности, а не просто устройством видеозаписи.
Контроль текущего этажа и движения лифта
OMNY MW-2WSTA-DL-20 поддерживает отображение непосредственно на видеоизображении информации о состоянии лифта:
  • текущий этаж;
  • остановка;
  • движение вверх;
  • движение вниз;
  • скорость движения.
Информация выводится поверх изображения в режиме экранного OSD и может использоваться оператором системы видеонаблюдения для анализа событий.
TOF-сенсор — защита камеры от закрытия и вмешательства
Встроенный TOF-сенсор используется для точного обнаружения попыток закрыть, заслонить или иным образом вмешаться в работу камеры.
Это особенно важно именно для лифтов: камера находится в зоне непосредственного доступа пассажиров, поэтому физическое вмешательство в объектив является одним из возможных способов скрыть происходящее.
При обнаружении попытки вмешательства система может сформировать событие для дальнейшей реакции.
Наблюдение при недостаточном освещении
Камера оснащена ИК- и белой подсветкой.
Инфракрасная подсветка обеспечивает дополнительное освещение на расстоянии до 10 метров, а белая подсветка используется в том числе для предупреждающего воздействия при срабатывании событий. Это позволяет обеспечить видеоконтроль в условиях недостаточной освещенности.
Двусторонняя аудиосвязь
Встроенные микрофон и динамик позволяют организовать двустороннюю аудиосвязь.
Камера может использоваться для:
  • удаленного общения с пассажиром;
  • передачи голосовых предупреждений;
  • оперативной связи с человеком в кабине;
  • фиксации звуковых событий.
Поддерживается аудиокодирование G.711A/G.711U.
Контроль температуры и влажности
Камера способна отображать на видео информацию о температуре и влажности. Эти данные могут быть выведены непосредственно в OSD вместе с другой информацией о состоянии лифта.
Интеллектуальная видеоаналитика
Помимо специализированных функций для лифтов, камера поддерживает стандартные события видеоаналитики:
  • пересечение линии с учетом обнаружения человека;
  • вторжение с учетом обнаружения человека;
  • обнаружение движения;
  • Ultra Motion Detection;
  • обнаружение звука.
Это позволяет интегрировать камеру в полноценную систему безопасности объекта.
Высокая совместимость с системами видеонаблюдения
OMNY MW-2WSTA-DL-20 поддерживает ONVIF Profile S, Profile G, Profile T и Profile M, а также API и SDK. Это упрощает интеграцию камеры с видеорегистраторами, VMS и другими системами управления видеонаблюдением.
Для локального хранения предусмотрена поддержка карты памяти microSD до 512 ГБ. Питание камеры осуществляется по PoE, что позволяет передавать питание и данные по одному кабелю Ethernet.
Надежная конструкция
Корпус имеет степень защиты IP67, обеспечивающую защиту от проникновения пыли и воды. Камера рассчитана на работу при температуре от −10 до +50 °C и относительной влажности до 95% без конденсации.
Основные преимущества OMNY MW-2WSTA-DL-20
  • 2 Мп Full HD — 1920×1080 до 30 к/с.
  • Широкоугольный объектив 2,0 мм.
  • Угол обзора до 126° по горизонтали.
  • Специализированная детекция входа в лифт.
  • Распознавание людей, электрических мопедов и велосипедов.
  • Active Deterrence — световое и звуковое предупреждение.
  • TOF-детекция попытки закрытия или маскирования камеры.
  • Отображение текущего этажа.
  • Отображение направления движения лифта.
  • Отображение скорости движения лифта.
  • Отображение температуры и влажности.
  • ИК-подсветка до 10 м.
  • Белая предупреждающая подсветка.
  • Встроенный микрофон и динамик.
  • Двусторонняя аудиосвязь.
  • Детекция человека и интеллектуальное обнаружение движения.
  • Поддержка Ultra Motion Detection.
  • Обнаружение звука.
  • microSD до 512 ГБ.
  • PoE.
  • ONVIF Profile S/G/T/M.
  • Защита корпуса IP67.
Где применять
OMNY MW-2WSTA-DL-20 оптимальна для объектов, где необходимо контролировать лифты и небольшие помещения с ограниченным пространством:
  • жилые многоквартирные дома;
  • бизнес-центры;
  • торговые и офисные комплексы;
  • гостиницы;
  • больницы;
  • медицинские центры;
  • учебные учреждения;
  • промышленные предприятия;
  • склады и логистические комплексы;
  • подземные паркинги;
  • общественные здания;
  • лифтовые холлы;
  • кабины пассажирских лифтов.
Тип оборудованияIP-видеокамера
Значок на веб-витрине mag1c действует до31.10.2026 0:00:00
Значок на веб-витрине mag1cНовинка
Общее
Тип камерыМиникупольная
ОсобенностьСверхширокий угол обзора
Размер матрицы, дюйм1/2.8"
ИК-подсветка до, м10
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
Встроенный белый светнет
ANRда
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей32
Одновременных подключений10
ПО для ПКOMNY Station и OMNY Tools
Приложение для смартфонаOMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator
БраузерыДля просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+
Локальное хранилищеmicroSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход1/1
RS485/RS232нет
Аналитика
Базовая аналитикаПересечение линии, вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, ультра обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука
Изображение и аудио
Улучшение изображения2D DNR / SMART IR / HLC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / AGC
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк0
ВидеоКодекH.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pнет
Первый поток1080P (1920*1080), 30к/с; 720P (1280x720), 30к/с
Второй поток640x360, 30 к/с; D1 (720x576), 30 к/с; 720P (1280*720), 30к/с
Битрейт128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсыаудиовыход / аудиовход / Встроенный микрофон
АудиоКодекG.711U, G.711A
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.0
Тип объективафиксированный
Диафрагмаf/1.6
Апертура, F1.6
Горизонтальный угол обзора,°126°
Вертикальный угол обзора,°71.0°
PTZ
Стеклоочистительнет
Сеть
Сетевые интерфейсы1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данныхнет
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт5.5
Защита от статических разрядовдо 6000В
Грозозащитадо 4000В
Эксплуатация
ВандалостойкостьIK10
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, ммØ100,0 × 68,7
ВЕС, КГ0,25
Материал корпусаПластик
Аналоги
OMNY MW-M4MA-28-C
20 989 ₽
-55%
9 465 ₽
OMNY miniDome2AE-WDS 17
12 927 ₽
Транзит: 10+ шт
OMNY MW-M2MA-28-C
16 426 ₽
Камера сетевая мини-купольная 2Мп OMNY MW-2WSTA-DL-20, с микрофоном, объектив 2мм, широкий угол обзора, WDR, двойная подсветка c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
IP-камера OMNY MW-2WSTA-DL-20 2 Мп для лифта, 2 мм, 126°, Active Deterrence, микрофон, динамик, PoE, IP67
