SNR-OWC-156045-CM
Шкаф настенный 15U глубина 450. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Шкаф настенный 15U с обзорной дверью, IP55, глубина 450мм (охлаждение, контроль климата)
-47%
42 269
14 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 15 сентября
Шкаф настенный 15U глубиной 450мм (охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 1,5 мм.
В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие: порошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88.
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Для установки шкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
Комплект поставки:
  • Шкаф укомплектованный - 1 шт;
  • Монтажный профиль 19'' с регулировкой по глубине - 4 шт;
  • Блок управления климатом - 1 шт;
  • Вентилятор 120х120х38 220В с фильтром - 2 шт;
  • Защитный кожух - 2 шт;
  • Съемная заглушка под кабельные вводы - 1 шт;
  • Кабельный гермоввод PG29 - 3 шт;
  • Кабельный гермоввод PG16 - 2 шт.
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U15
Ширина, мм730
Высота, мм770
Глубина, мм450
Конструкция и материалы
Тип двери спередиСтеклянная
Тип двери сзадиБез двери
Шкаф настенный 15U с обзорной дверью, IP55, глубина 450мм (охлаждение, контроль климата) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-OWC-156045-CM — купить Шкаф настенный 15U с обзорной дверью, IP55, глубина 450мм (охлаждение, контроль климата) — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 088634
