Шкаф уличный всепогодный 15U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
SNR-OWC-156060-CHM
Шкаф термоизолированный 15U глубина 600. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Отгрузим в ТК для доставки: 14 января
Шкаф уличный всепогодный 15U глубиной 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 1,5 мм.
В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.
Тепловентилятор предназначен для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие: порошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88.
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
Комплект поставки
  • Шкаф укомплектованный - 1 шт;
  • Монтажный профиль 19'' с регулировкой по глубине - 4 шт;
  • Блок управления климатом на DIN-рейке - 1 шт;
  • Нагреватель 150Вт 220В - 1 шт;
  • Вентилятор 120х120х38 220В с фильтром - 2 шт;
  • Защитный кожух - 2 шт;
  • Съемная заглушка под кабельные вводы - 1 шт;
  • Кабельный гермоввод PG29 - 3 шт;
  • Кабельный гермоввод PG16 - 2 шт.
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ
УСТАНОВКА НА СТЕНУ
Шкаф устанавливается на стену при помощи анкерных болтов М10 (не входят в комплект поставки) через
отверстия 11 мм. Ввод кабеля осуществляется через съемную заглушку в основании шкафа.
УСТАНОВКА НА СТОЛБ
Шкаф устанавливается на столб при помощи комплекта из стягивающей ленты и крепежей (комплект приобретается отдельно).
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг60
Размеры
Высота, U15
Ширина730
Высота, мм770
Глубина, мм630
Полезная глубина, мм545
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
Вопросы о товаре3
Пользователь
31.10.2025, 14:13
Добрый день. Продается такой шкаф без утепления и комплектующих (электрика, климат контроль). Если да, то как заказать?
NAG
01.11.2025, 03:33
День добрый. Шкаф без утеплителя и комплектующих можно приобрести от партии в 5шт, если актуально, необходимо обратиться к Вашему персональному менеджеру, либо же sales@nag.ru
Пользователь
16.06.2022, 03:32
Дайте ссылку или артикул
NAG
21.06.2022, 06:00
Добрый день, так как товар не типичный, необходимо некоторое время для общения с производством, обязательно выясним.
Пользователь
15.06.2022, 04:13
Добрый день. Отдельно дверь на данный шкаф можно закупить?
NAG
15.06.2022, 04:29
Здравствуйте, да.
