SNR-OFC-247090-TYPE1.1
Шкаф климатический 1375х750х960 (цоколь 100мм) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Шкаф климатический 24U, укомплектованный, тип 1.1
Шкаф климатический серии SNR-OFC-247090-TYPE1.1 с размещенным в нем автономно функционирующим активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием, поддерживает  заданный температурный режим при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм. Шкаф имеет предустановленный вентиляторный модуль и нагреватель. Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54
Комплектация
Шкаф
ТВS.24.0709
Шкаф (утепленный, с фурнитурой, цоколь, доп. Крыша, кабельный ввод) в т.ч.
шт.
2
T-FAN.2.K
Вентиляторный блок 2 вентилятора (комплект)
2
шт.
3
FFP.43.17
Фильтр 430х170
2
шт.
4
FFP-AP092.43.17
Фильтр автомобильный тип AP092 430х170
2
шт.
5
BUK.S.1U.001
Блок управления климатом
шт.
6
ВРУ 19" с DIN рейкой 3U
2
шт.
7
SNV-635-000
Тепловентилятор SNV-635-000
шт.
8
SNR-UPS-ONRM-2000-S72
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 6х9Ач/12В.
Ток заряда до 1,4 А. Мощность 1800Вт / 2000 ВА
шт.
9
Nag-APC-POE Грозозащита Ethernet Nag-APC-POE 1-порт, 10/100/1000Base Ethernet POE
10
шт.
10
SNR-SFP-LX-20 Модуль SFP, 1000Base-LX, дуплексный LC
2
шт.
Электрика
A9S60432
Выключатель нагрузки iSW 4п 32А
шт.
2
A9K24120
Выключатель автоматический однополюсный 20А С iK60N 6кА
шт.
3
A9K24340
Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iK60N 6кА
шт.
4
18018DEK
Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОП-101 4п 40кА С 420В
шт.
5
A9K24116
Выключатель автоматический однополюсный 16А С iK60N 6кА
шт.
6
A9K24106
Выключатель автоматический однополюсный 6А С iK60N 6кА
2
шт.
7
A9K24110
Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА
4
шт.
8
A9K24102
Выключатель автоматический однополюсный 2А С iK60N 6кА
шт.
9
KE61.03R
Блок клеммный 3П серый Al 6-50 мм2 Cu 2.5-50 мм2
3
шт.
10
KE66.2R
Блок клеммный распр. синий 4 подкл. КЕ66.2R (ENSTO)
шт.
11
Розетка щитовая на дин рейку 2Р+N 16A (АВВ)
2
шт.
12
Шина нулевая изолированная KSN-6-6x9-12
шт.
13
Медная шина заземления 19" DKS
шт.
14
Шина гребенчатая однополюс. 12 модулей
3
шт.
ERD с датчиком температуры и открытием двери
SNR-ERD-4s
Устройство удалённого контроля и управления
шт.
2
SNR-DTS-2
Датчик температуры цифровой
шт.
3
ИО-102-16/2
Датчик открытия двери, герконовый
2
шт.
4
ШВВП 2х0.5
Провод
2
м
5
DIN-рейка
Дин-рейка перфорированная 35х7,5мм.
0,2
м
Кабельный вводы
Сальник привертный У668
6
шт.
2
Сальник привертный У667
2
шт.
3
Сальник привертный У263
2
шт.
4
Сальник привертный У262
4
шт.
Прочее оборудование
SNR-ODF-24R-8SC
Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)
шт.
2
PWS-CC16-250R
PoE коммутатор Web Smart PWS-CC16-250R
шт.
3
SNR-FB-ORG-2
Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2
шт.
4
SNR-UD-1U24-5E-H
Коммутационная панель SNR, 19" 1U, 24 порта, cat.5e
шт.
5
SNR-FB-ORG-2
шт.
6
APC_PRM24
Шасси грозозащиты
шт.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг500
Размеры
Высота, U24
Ширина, мм750
Высота, мм1375
Глубина, мм960
Полезная глубина, мм780
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
SNR-ACC-1500-АСH
78 931 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-ACC-1000-DСH
84 471 ₽
В наличии: 3 шт
SNR-ACC-500-АСH
62 178 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-ACC-1500-DСH
91 789 ₽
В наличии: 8 шт
SNR-ACC-800-АСH
55 047 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-ACC-1000-АСH (уценка)
51 024 ₽
SNR-ACC-2500-АСH
158 843 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-ACC-1000-АСH
72 319 ₽
Транзит: 10+ шт
