SNR-UPS-LID-2000-XPS
ИБП SNR Line-Interactive, Мощность: 2000 ВА / 1600 Вт, Ток заряда: 20 A, Время переключения: ≤ 10 мс, Форма выходного сигнала: Чистая синусоидаСовместимая SNMP карта: IDA-ST400P
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, без встроенных АКБ
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 120 Ач до 200 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
  • Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
  • Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
  • Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Функция «Холодный старт»
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Кабель питания (вход)
  • Носитель с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1600
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)165-280 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 1; Schuko x 2
Напряжение на выходе (В)188-245 В (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Ток заряда АКБ (А)20
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
SNMP слот
USB
RJ45
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215x144x345
Вес ИБП, кг17,8
NAG
08.11.2024, 11:58
Благодарим за поддержку и отзыв, будем ждать вас ещё!
Павел-RG29141
02.12.2025, 10:53
Здравствуйте! Где скачать инструкцию по настройке? Не паспорт который в разделе Документация и ПО, а именно инструкцию которая была в комплекте с ИБП
NAG
02.12.2025, 11:47
Здравствуйте. С этим ИБП шла общая инструкция на англ. языке. https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Manuals/User_Manual_SNR-UPS-XXXX-XPS_%28EN%29.pdf
Егор-SM28887
20.11.2024, 07:29
Доброго дня, Input 230 +,- всегда .... Output 200 W .... Причем случайным образом, может выдавать как Input в районе 230 +/-, а может выдавать просто 200W. Умер или что-то можно сделать?
NAG
20.11.2024, 08:16
Здравствуйте. В вашем случае надо убедиться, что изменение происходит действительно "случайным образом", что нет никаких изменений по напряжению во внешней сети, приводящей к такому поведению. Если так, то пожалуйста создайте обращение на нашем HELP DESK https://www.nag.support/
Пользователь-QF13674
15.11.2023, 12:25
Указан ток заряда: 20 A. Т.е. если заряд ведётся током 0,1С то это примерно аккумулятор на 200Ач. Вопрос: если я подключу аккумулятор на 50Ач, он будет пытаться в него тоже вливать с силой тока 20А (повышая напряжение), или будет заряжать током меньшим, чем 20А ?
NAG
16.11.2023, 04:12
Здравствуйте. У моделей серии -XPS максимальный ток заряда настраивается в меню с шагом 1А. В процессе заряда, ток будет регулироваться автоматически, не превышая заданного верхнего предела. Для аккумулятора 50Ач ток заряда лучше ограничить, в соответствии с допустимым диапазоном указанным на корпусе батареи.
Шмелев М-JF54335
22.03.2023, 06:11
Какое сечение проводника у кабеля для подключения АКБ?
NAG
27.03.2023, 10:44
Здравствуйте. Маркировка кабеля, в зависимости от партии, может быть 8AWG, или 10mm2.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
