SNR-UPS-LIRM-1000
ИБП SNR Line-Interactive, мощность 1000 ВА/600 Вт,Rackmount 3U, Schuko, LCD, RS232
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, Rackmount LCD
-25%
13 008
14 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 15 сентября
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • RS232 порт для мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель
  • Запасные предохранители
  • CD с программным обеспечением
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети Режим работы от АКБ
При работе от аккумуляторных батарей форма выходного напряжения становится аппроксимированной и для измерения напряжения потребуется аналоговый вольтметр или мультиметр с функцией TRMS.
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)600
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)220/230/240 В ± 25% (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)220/230/240 В ± 10% (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Суммарная емкость (Ач)7
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке14 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)135x480x350
Вес ИБП, кг12,6
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-MA54724
13.01.2026, 10:13
Добрый день, несколько таких бесперебойников не стартуют автоматически после полной разрядки. После появления питания сети, заряжают батарею до 100%, но питание подают клиентам после нажатия на кнопку включения. Как это настроить, если это вообще возможно.
NAG
15.01.2026, 06:15
Здравствуйте. С этой проблемой лучше обратиться в СЦ. Для этого необходимо направить заявку в соответствии с регламентом технической поддержки https://shop.nag.ru/support Обязательно укажите артикул и серийные номера ИБП, которые имеют указанную вами проблему. Для примера можно добавить серийный номер этой же модели, у которой эта проблема отсутствует (если таковые имеются). При составлении обращения, пожалуйста опишите проблему подробно и укажите, была ли проблема изначально "из коробки" или проявилась со временем. Быть может у вас будет возможность записать видео, где проблема будет видна. В этом случае мы сможем эффективнее донести суть проблемы на производство. Функция автостарт не настраивается и не активируется дополнительно, должна работать по умолчанию.
Пользователь-WO26735
26.08.2025, 06:39
Здравствуйте, подойдет блок SNR-UPS-BCRT-S24?
NAG
26.08.2025, 10:29
Здравствуйте. К сожалению не подойдет. К версии LIRM блоки батарей не подключаются. Этот ИБП работает только на встроенных аккумуляторах. Необходимо выбирать ИБП из серии ELEMENT II (S), если планируется увеличение времени автономии дополнительными блоками батарей с установкой в 19" стойку.
Коркин Д-IA84588
03.04.2024, 06:32
Здраствуйте, батареи в комплекте?
NAG
04.04.2024, 03:09
Здравствуйте. Батареи установлены внутри корпуса. 2шт.
Белозубов А-EA34563
05.03.2024, 07:02
Для чего на лицевой панели порты RJ-11 с надписью TEL/FAX ?
NAG
22.03.2024, 03:49
Здравствуйте. Это порты защиты телефонной линии от перенапряжения. Один порт "вход", второй порт "выход"
Гуков Р-WB22891
16.01.2023, 05:19
Где можно скачать документацию и ПО на данную ИБП?
NAG
26.01.2023, 08:57
Здравствуйте. Общая документация на интерактивные ИБП находится здесь: https://data.nag.ru/SNR%20UPS/Manuals/User%20manual%20Line-interactive.pdf Мониторинг возможен через программу UPSmart. Инструкция на программу доступна по ссылке: https://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS%20Line-Interctive/User%20Manual/UPSmart_EN.pdf Сама программа мониторинга идет в комплекте с ИБП.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, Rackmount LCD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-UPS-LIRM-1000 — купить Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, Rackmount LCD — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 018578
