Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, Tower (после теста)
SNR-UPS-ONT-10000-INT (уценка)
Внимание!!!
Покупка этого ИБП, предполагает дополнительное приобретение комплекта аккумуляторных батарей в количестве 16 шт. на 7Ач или 9 Ач.
Источник бесперебойного питания on-line, 9000 ВТ серии Intelligent, выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)10000
Мощность (Вт)10000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 94% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176-288 В (AC)
Частота на входе (Гц)40-70 Гц
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)208 / 220 / 230 / 240 В (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)16
Напряжение АКБ (В)192
Ток заряда АКБ (А)1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке6 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)711x191x495
Вес ИБП, кг62
