SNR-UPS-ONT-2000-B48
ИБП Он-Лайн SNR серии BASE 2000ВА/1800Вт (PF-0,9), напольное исполнение, вход IEC320 C19 (208-240В), 48В (DC), встроенные аккумуляторы (4 шт. по 9Ач) , ток заряда 1А, выходные розетки: 3 x Schuko, RS232/USB/INTELLIGENT SLOT/EPO, ЖК-дисплей
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 2кВА/1.8кВт, 48VDC
сегодня, бесплатно
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети91%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-176/176-280/280-300 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокSchuko x 3
Напряжение на выходе (В)208В / 220В / 230В / 240В
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
EPO
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)216x144x417
Вес ИБП, кг16,4
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-XU41458
10.03.2026, 05:28
Доброе утро. Батареи отдельно приобретаются?
NAG
10.03.2026, 09:00
Здравствуйте. Для SNR-UPS-ONT-2000-B48 батареи уже размещены внутри корпуса. Покупка внешних аккумуляторов необходима в случае применения SNR-UPS-ONT-2000-BX48.
NAG
12.03.2026, 10:00
Здравствуйте. Батареи 4шт 12В/9Ач входят в комплект и размещены внутри корпуса ИБП.
Пользователь-FG57806
20.06.2025, 09:11
Совместим с модулем SNMP DL801 ?
NAG
20.06.2025, 11:09
Здравствуйте. По опыту наших заказчиков были отзывы, что будет работать. Мы проверяли совместимость с другой картой - DZ806, работала. Принцип у них одинаковый. Как совместимую предлагаем IDA-ST200p, но у нее англ. интерфейс.
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 2кВА/1.8кВт, 48VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
