Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
- Высокочастотная online технология двойного преобразования;
- Коэффициент выходной мощности 0,9;
- Технология управления DCP (Digital signal processors)
- Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
- Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
- Автоматическое определение частоты;
- Функция "холодного старта";
- Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
- Эффективная программная и аппаратная защита;
- Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
- Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
- Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
- Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
- Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
- Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 3000 |
| Мощность (Вт) | 2700 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 92% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 110-176/176-280/280-300 В |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 4 |
| Напряжение на выходе (В) | 208В / 220В / 230В / 240В |
| Частота на выходе (Гц) | 50 / 60 ± 0.1 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 6 |
| Напряжение АКБ (В) | 72 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Максимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | EPO RS232 SNMP слот USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 335 х 191 х 419 |
| Вес ИБП, кг | 27,2 |
| PC-SH-OE-10A-1.8 | 275 ₽ | В наличии: 9 шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8 | 924 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-5.0 | 413 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-SH-C13-16A-1.8 | 472 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-186-ML12 | 1 168 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8-R | 900 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C15-10A-1.8 | 440 ₽ | В наличии: 10 шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-SH-C13-6A-1.8 | 232 ₽ | В наличии: 100 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-1.8-ANG | 379 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-3.0 | 461 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 10+ шт |
| DY522 | 14 432 ₽ | В наличии: 8 шт | ||
| DS801 | 13 981 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| DZ806 | 18 853 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| iDA-ST200P | 10 212 ₽ | Под заказ |
| SNR-UPS-BCT-3000-B72 | 14 041 ₽ | В наличии: 7 шт |
6Доставка
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт, 72VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
