SNR-UPS-ONT-3000-B72
ИБП Он-Лайн SNR серии BASE 3000ВА/2700Вт (PF-0,9), напольное исполнение, вход IEC320 C19 (208-240В), 72В (DC), встроенные аккумуляторы (6 шт. по 9Ач) , ток заряда 1А, выходные розетки: 4 x Schuko, RS232/USB/INTELLIGENT SLOT/EPO, ЖК-дисплей
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт, 72VDC
42 817 ₽
18 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 21 декабря
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети92%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-176/176-280/280-300 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокSchuko x 4
Напряжение на выходе (В)208В / 220В / 230В / 240В
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Интерфейсы
Коммуникационный портEPO
RS232
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)335 х 191 х 419
Вес ИБП, кг27,2
Программное обеспечение
По дате
Иванов А-WO71084
12.03.2025, 06:24
Здравствуйте! Win10 не видит этот ИБП (ни в каком качестве, просто не реагирует) при подключении по USB. Порт на материнской плате исправен. В чем может быть проблема?
NAG
14.03.2025, 03:53
Здравствуйте. За решением данного вопроса вам необходимо обратиться в службу технической поддержки. https://shop.nag.ru/support
Александр-BE66841
02.05.2024, 04:06
Здравствуйте, этот ИБП поддерживает модуль ethernet? Если да, можно ли приобрести такой?
NAG
02.05.2024, 05:20
Здравствуйте. Модуль удаленного мониторинга поддерживается. К SNR-UPS-ONT-3000-B72 подойдет модуль iDA-ST200P, если SNR-UPS-ONT-3000-B72 2022-2023-2024... годов выпуска. До 2022 года был переходный период и надо смотреть на самом ИБП, какой разъем в нем установлен, мини-разъем под iDA-ST200P или стандартный под iDA-ST400P. Эта информация актуальна для всей линейки серии BASE 1-3 кВА (-B36, -B48, -B72)
Пользователь-BC03192
22.04.2024, 05:16
Добрый день! Подойдет ли к данному ИБП модуль удалённого мониторинга SNMP iDA-ST200P для ИБП?
NAG
02.05.2024, 05:11
Здравствуйте. iDA-ST200P подойдет к SNR-UPS-ONT-3000-B72, если SNR-UPS-ONT-3000-B72 2022-2023-2024... годов выпуска. До 2022 года был переходный период и надо смотреть на самом ИБП, какой разъем в нем установлен, мини под iDA-ST200P или стандартный под iDA-ST400P.
Савинов А-YD36945
04.03.2024, 13:53
Добрый день. Подскажите, подходит ли Модуль SNR iDA-ST400P к SNR SNR-UPS-ONT-3000-B72 ?
NAG
22.03.2024, 03:48
Здравствуйте. Для SNR-UPS-ONT-3000-B72 применяется модуль IDA-ST200P. Но, для моделей выпущенных до 2021 года, применялся iDA-ST400P.
Пользователь-PT40654
28.12.2023, 08:50
Добрый день! К ИБП On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт подключена нагрузка 200Вт, на дисплее она не отображается. При какой нагрузке ИБП покажет значение на дисплее?
NAG
11.01.2024, 06:02
Здравствуйте. Мы проверили отображение мощности и все отображается, как задумано. На панели управления стрелками(< >) переключаем до соответствующего экрана, где видно значение нагрузки в Вт. Возможно, в вашем случае имеется проблема конкретного экземпляра и вам следует обратиться к технической поддержке https://shop.nag.ru/support
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт, 72VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
