NF-8601W
Многофункциональный тестер для витопарного, телефонного, коаксиального и силового кабеля, Ping-тест, определение PoE, цветной LCD дисплей
Многофункциональный кабельный тестер Noyafa NF-8601W (Русифицированное меню)
Noyafa
15 699 ₽
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
NF-860W -Это многофункциональное устройство, применяемое для измерения длины провода, трассировки линии и поиска обрыва в проводе, PING-тестов, выполнения проверокна наличие POE и напряжения в проводе. Оператор может наблюдать результаты тестирования на цветном дисплее с размером диагонали 3.7 дюйма (94 мм). Все перечисленные возможности делают данный прибор весьма практичным инструментом для персонала, устанавливающего низковольтные системы и обслуживающего коммуникационные линии. Он активно применяется в таких областях, как телефонные системы, компьютерные сети и в других сетях с металлическими проводниками.NF-860W позволяет определять перекрёстные токовые помехи. Комплект оборудования включает три компонента: основной тестер (NF-8601-M), приёмник (NF-8601-S) и дистанционный датчик (NF8601-R). В модели NF-8601W в комплект входят восемь дистанционных датчиков для удобства работы исокращения времени наладки сети.
Особенности:
  • Проводить Ping тест в локальной сети, в сети интернет
  • Автоматически определять и присваивать IP адрес (DHCP клиент)
  • Изменять данные пакета: количество пакетов, длина пакета, time out, TTL
  • Определить наличие «питания-через-ethernet» (POE)
  • Выполнять проверки: на обрыв, на короткое замыкание, на помехи от соседних проводов, на обратное соединение и местонахождение обрыва с применением методов «M-S» и «M-R»
  • Выполнять проверку интерференции соседних проводов при поиске возможной проблемы низкой скорости передачи данных
  • Быстро находить проблемный провод в пучке других проводов без снятия изоляции
  • Измерять длину сетевого провода, коаксиального кабеля, телефонного провода, а также проводов стандарта USB длиной до 2000 метров – без подсоединения датчика.
  • Выполнить трассировку кабеля на работающем коммутаторе или роутере, не внося помехи в сигнал.
  • Точно определить место короткого замыкания или обрыва
  • Функция уведомления о разряде батареи
  • Дистанционный датчик с тоновым сигналом для "прозвонки" проводов
  • Функция сохранения результатов в памяти устройства
  • Функция передачи данных: импорт и экспорт данных (до 160 наборов)
  • Фонарик для работы в темноте
  • Автоматическое отключение питания «по простою» и выбор языка интерфейса: китайский или английский
  • Микропроцессор со встроенной в ПО системой самотестирования обеспечивает надёжную работу всего комплекса
Технические характеристики
Тип оборудованияТестер
Тип индикатораСветодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектораRJ-45 (8P8C)
RJ-11 (4P4C)
BNC
USB
Тип тестируемых кабелейВитая пара (UTP,FTP,STP) / коаксиальный / телефонный / USB-кабель
ДисплейЖК экран с диагональю 3,7’’ разрешением 320х240 точек
ИнтерфейсыUSB
Источник питания3.7V 1800mAh литиевый аккамулятор.
Язык интерфейсаРусский; Английский
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм173 x 92 x 35 (передатчик) 183 x 58 x 35(приемник) 106 х 30 х 30 (датчик)
ВЕС, КГ1,047
Условия эксплуатации
Влажность0...70% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 60
Комплект поставки
Комплект поставкиТестер- передатчик 1 шт.
Приёмник 1 шт.
Дистанционный датчик 8 шт.
Контакт-зажим типа "крокодил" 1 шт
Переходник кабеля RJ11 1шт
Переходник кабеля RJ45 1шт
Зарядное устройство и его компоненты 1компл.
Инструкция по эксплуатации 1 шт
Чехол 1 шт
Упаковочная коробка 1 шт
SNR-RJ-45
396,54 ₽
В наличии: 1 000+ уп
SNR-C5E-CB1
170,79 ₽
SNR-RJ-45s
905,53 ₽
В наличии: 10+ уп
SNR-RJ-45-c6
886,08 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR-RJ-45-с6-IP68
853,11 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-RJ-45-TG-100
774,48 ₽
В наличии: 10+ уп
EC-UU002-5-PVC-GY
6 877 ₽
EC-UU004-5E-LSZH-OR
14 212 ₽
EC-UU004-5E-PVC-GY
10 745 ₽
EC-UU002-5-LSZH-OR
8 450 ₽
EC-UU002-5-PE-BK
8 027 ₽
EC-UU004-5E-PE-SW-BK
15 031 ₽
EC-UF004-5E-PE-BK
16 945 ₽
EC-UU010-5-PE-BK-3
38 101 ₽
UEC-UU004-5E-PVC-GY
10 123 ₽
SNR-HT-S501B
250,47 ₽
SNR-HT-2008A
1 375 ₽
SNR-HT-3141
238,07 ₽
SNR-HT-352
715,48 ₽
SNR-HT-669
2 322 ₽
SNR-HT-670
2 322 ₽
В наличии: 3 шт
Транзит: 10+ шт
SNR-HT-568R
715,48 ₽
По дате
Пользователь-PC62012
09.02.2025, 11:54
Здравствуйте. Если ли в наличии, для NF-8601W, wiremap отдельно или под заказ? Шт 5-10?
NAG
10.02.2025, 09:50
Здравствуйте. Дополнительные идентификаторы розеток только под заказ. Для заказа необходимо обратиться в отдел продаж.
Пользователь-QE39908
07.09.2024, 17:27
Добрый день! Подскажите, умеет ли данный прибор формировать отчёт?
NAG
10.09.2024, 04:18
Добрый день. NF-8601W может сохранять краткий отчет на карту micro SD
Многофункциональный кабельный тестер Noyafa NF-8601W (Русифицированное меню) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
