SNR-UPS-ONT-1000-B36
ИБП Он-Лайн SNR серии BASE 1000ВА/900Вт (PF-0,9), напольное исполнение, вход IEC320 C14 (208-240В), 36В (DC), встроенные аккумуляторы (3 шт. по 7Ач) , ток заряда 1А, выходные розетки: 2 x Schuko, RS232/USB/INTELLIGENT SLOT/EPO, ЖК-дисплей
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 1кВА/0.9кВт, 36VDC
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 сентября
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)900
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети90%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)110-176/176-280/280-300 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)208В / 220В / 230В / 240В
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Суммарная емкость (Ач)7
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
EPO
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)214х144х414
Вес ИБП, кг13
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-MC38751
22.05.2026, 06:52
Добрый день! Подскажите расположению АКБ при замене . Заранее спасибо
NAG
25.05.2026, 06:18
Здравствуйте . Внутри корпуса этого ИБП расположены 3 аккумулятора по 7Ач, если ИБП используется без дополнительного блока батарей и не планируется подключение блока батарей в будущем, можете вместо 7Ач, поставить на замену батареи 9Ач. Смысл в том, что в ИБП и блоке батарей должны быть батареи одинаковой емкости. Если в ИБП меняете на 9Ач, то и в блоке блоке батарей надо тоже заменить на 9Ач. В любом случае, если есть ИБП и блок батарей лучше менять батареи и там и там, иначе старые батареи в блоке батарей могут ухудшить показатели новых аккумуляторов в ИБП.
Пользователь-BB39333
19.11.2025, 06:29
Какая модель подойдёт для данного ИБП и в каком количестве?
NAG
19.11.2025, 08:47
Остается только догадываться о чем идет речь! Вероятно о АКБ. необходимо 3 шт АКБ форм-фактора 7-9 Ач (ВхШхД) 100х65х151 мм вариант 9Ач: -SNR-BAT-12-9-GP-Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 9 Ач (SNR-BAT-12-9-GP)
Константин-XU43463
03.11.2023, 12:29
Сколько блоков АКБ SNR-UPS-BCT-1000-B36 последовательно можно подключить к данному ИБП ?
NAG
08.11.2023, 08:19
Здравствуйте. В виду того, что блок батарей не имеет встроенного зарядного устройства и заряжается от ИБП, у которого ток зарядного устройства - 1А, допускается подключать к ИБП не более одного блока батарей. На блоке батарей есть только один разъем для подключения к ИБП, под второй заглушкой разъем для следующего блока батарей отсутствует.
Пользователь-IL79871
14.09.2023, 12:48
Добрый день! Можете указать уровень шума? Вентиляторы работают на одной скорости, без регулировки?
NAG
29.09.2023, 09:19
Добрый день! Максимальный шум, производимый ИБП SNR-UPS-ONT-1000-B36 не более 50 дБА на расстоянии 1 м. Снижение шума достигается за счет изменения скорости вращения вентиляторов в зависимости от нагрузки
NAG
29.09.2023, 09:24
NAG
16.10.2023, 09:53
Здравствуйте. Вентилятор имеет автоматическую регулировку оборотов, в зависимости от нагрузки и режима работы. В нормальном режиме, при питании от сети, скорость вентилятора меньше и уровень шума на расстоянии полметра от задней панели ИБП составляет ~40 dB. В режиме "от батарей" уровень шума повышается до ~55 dB на том же расстоянии. Указанные значения могут иметь погрешность измерения и не являются официальной информацией.
Алексей-TE25169
30.08.2023, 19:03
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой модуль удаленного мониторинга можно установить на данную модель?
NAG
06.09.2023, 07:06
Здравствуйте. Для этой модели ИБП подойдет модуль iDA-ST200p. Но, если ИБП был куплен более чем 2-3 года назад, то требуется дополнительное уточнение. Раньше ставили модули другого размера.
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 1кВА/0.9кВт, 36VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
