SNR-UPS-ONRT-15-INTXL33
Источник бесперебойного питания On-line, 15кВА/15кВт серии Intelligent, Коэффициент выходной мощности 1, Ток заряда 5,3 А, Система фаз - 3:3 по умолчанию. Есть возможность работы по системе - 3:1 с понижением мощности до 10 кВА/10кВТ (делается в СЦ).
Источник бесперебойного питания on-line, 15 кВА (PF1.0) серии Intelligent
274 153 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 7 октября
Источник бесперебойного питания on-line, 15 кВА (PF1.0) серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии Intelligent легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Доступны два режима установки: установка Tower или Rack Mount, в зависимости от доступного пространства и соображений пользователя. Вы можете выбрать соответствующий режим установки в соответствии с фактическими условиями. Съемные опорные ножки для установки в положение Tower опциональны.
Расширенный диапазон входного напряжения (304 ~ 478В(AC)) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. На LCD дисплее можно управлять, контролировать все параметры, рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициент выходной мощности равный 1
  • Размеры позволяют устанавливать ИБП в стандартную стойку 19ʺ или на пол, и имеет высоту всего 3U
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 4-х ИБП. Обеспечение резервирования по схеме до 3+1
  • Панель управления представляет собой 5-дюймовый ЖК-дисплей, который удобен для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Предустановленные функции: RS232, RS485, холодный старт, сухой контакт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 32 до 44. Максимальная зарядная мощность 20% от выходной мощности
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)15000
Мощность (Вт)15000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95,5
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)304 ~ 478
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)380/400/415
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1%
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)40
Напряжение АКБ (В)480
Минимальный ток заряда, А0,4
Максимальный ток заряда, А6.9
Максимальное количество линеек6
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты
SNMP слот
RS485
Плата параллельного подключения (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)130(3U)х438х780
Вес ИБП, кг25
Программное обеспечение
Источник бесперебойного питания on-line, 15 кВА (PF1.0) серии Intelligent c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
